中 国常州网讯 近期,有网友反映天冷iPad出现充不进电的情况,苹果客服对此给出解释称,是温度太低导致的,让iPad在温暖的环境里充电,比如捂在被子里,就能解决问题。
市民戴先生说,他过年期间在书房用iPad,就发生了充不进电的情况,上网一查,iPad天冷充不进电的问题很普遍,当时书房温度在3℃左右,应该是温度太低造成的,随后用被子捂着就能充了。
记者致电苹果客服,对方表示,温度太低的话,iPad系列产品没法充电。但在多少摄氏度低温环境下iPad会出现这种现象,该客服人员也不清楚。他建议,冬天最好在有暖气或空调的地方对iPad进行充电,用被子或者用其他的东西捂着充也行。
据了解,iPad电池设置了温度过低保护,一般锂离子电池都会设置温度过低保护,因为低温下充电,电池里的金属锂会产生沉积现象,从而发生电池内部短路的情况。手机锂离子电池的温度过低保护设置在0℃左右,笔记本电脑锂离子电池设置在5℃左右。这是为了安全起见,电池容量越大就越危险,iPad比较接近于电脑,其保护级别就更高一点。 (徐杨)
本文来源于:中 国常州网 http://www.cz001.com.cn , 原文地址: http://news.cz001.com.cn/2012-02/03/content_1626660.htm
至于锂电会不会真的内部短路,这种内部短路带来什么后果(爆炸?性能降低?),目前还没看到相关的帖子,但是各位模友还是得注意一下! |
