查看: 2309|回复: 16
用并充板犯了个低级错误
发表于 2012-2-3 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将4S电平衡头插5S孔里了  第二块刚插上大约两秒平衡线就着火了 赶紧拔都来不及 平衡线都熔结了两根  并充板上的覆铜线路也烧断两条 明天就去买橡皮将平时不用的平衡插座塞死 电池换线后出现0.1-0.2的压差 貌似问题不大
发表于 2012-2-3 20:42 | 只看该作者
为什么会这样呢?我没用过并充板,但我经常把3s的平衡头插到4s口上或者6s口上,没问题啊,难道并充板有限制?
 楼主| 发表于 2012-2-3 21:00 | 只看该作者
倒没试过直插充电器插错口会如何
发表于 2012-2-3 23:07 | 只看该作者
标题
比如3s插到6s槽里面,都靠某一边是可以的,并联关系,要是间隔了一个针,并充板就会烧掉,和短路原理一样
发表于 2012-2-4 04:07 | 只看该作者
的确很低级,注意安全啊
 楼主| 发表于 2012-2-4 06:56 | 只看该作者
嗯嗯 给俺的教训啊 毛躁是万万不能的
发表于 2012-2-4 09:28 | 只看该作者
同情楼主~~~~~~~~
发表于 2012-2-4 10:37 | 只看该作者
原帖由 chamboy 于 2012-2-3 20:42 发表
如果只并联平衡头,没问题。LZ可能是先并联好了主线T插(这是对的),然后把平衡头插错了,于是乎.....:em18:
发表于 2012-2-4 11:12 | 只看该作者
学习了、嘿嘿嘿…玖坝
发表于 2012-2-4 13:20 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2012-2-3 23:07 发表
同意这说法
发表于 2012-2-5 00:20 | 只看该作者
8楼说的才对~
发表于 2012-2-5 01:09 | 只看该作者
所以对于并冲版,不建议没有任何保护的那种并冲版,还好你是3s。。。。。还好你人在。。。。。而且对于没有任何措施的并冲版,不同电池组的电压差也是个麻烦的问题。所以当初才想自己做并冲版,不放心市面上的那种
发表于 2012-2-5 18:02 | 只看该作者
可以吧并充版上的保险丝 换成小电流的。。。插错烧保险丝。
发表于 2012-2-7 17:42 | 只看该作者
我昨天也差点犯低级错误
4块2200ma电池充好电了
我先把并充板和充电器分开了,注意是电池还没有拔下
我的是2个香蕉头直接插得,不是T插
差点2个头子碰到一起,赶紧的又插回去了
试想,如果2个正负线碰到一起,会是神马结果:em15:
发表于 2012-2-9 17:21 | 只看该作者
所以并冲版一定要注意安全
发表于 2012-2-10 09:02 | 只看该作者
这与保险丝有毛的关系啊!
保险丝是串在充电器输出端的,LZ是平衡头插错,且T插已经插好,两电池间的平衡头错乱,导致顶端的一片电池短路。
原帖由 taifengdada 于 2012-2-5 18:02 发表
发表于 2012-2-10 21:13 | 只看该作者
哦  着火了 小心
