查看: 2210|回复: 12
无刷问题?
发表于 2004-12-24 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机分外转子和内转子,到底哪一种好:em22::em22::em22:
发表于 2004-12-24 14:18 | 只看该作者
不同的用途不同的配置
我个人比较喜欢外传子
发表于 2004-12-24 16:20 | 只看该作者
看用途了,通常讲外转子的转速低、转矩大用于直接驱动大直径的桨可获得高效率,内转子转速较高,转矩较低适合直接驱动小直径高速桨例如函道桨,但驱动大直径桨时会因负荷过大转速下降、电流增大,引起效率降低,这时应通过减速器获得大的扭矩即效率。
发表于 2004-12-24 19:40 | 只看该作者
各有各的好处拉。。
发表于 2004-12-24 22:12 | 只看该作者
飞雨  在 2004-12-24 02:17 PM 发表:
简单点!说复杂了你可能不明白~!:em06:
外转子电机本身就是个减速器电机.所以没必要用减速器:em15:效率不一定有内转子带减速器高,但是,没内转子带减速麻烦!还有很多原因下面补充!!:em06:
发表于 2004-12-24 22:29 | 只看该作者
我来学习的
发表于 2004-12-24 23:02 | 只看该作者
内转子有一个好处,炸机大不了换一个减速架,但是外转子恐怕会炸费电机!!!
发表于 2004-12-25 08:04 | 只看该作者
我到还没见过 有强人 能把马达 摔烂的:em06::em06::em06:
发表于 2004-12-25 08:21 | 只看该作者
deepsea97  在 2004-12-24 11:02 PM 发表:
:em15:
以前听说过这句话“飞机不是用来摔的”
发表于 2004-12-25 13:55 | 只看该作者
初飞菜鸟  在 2004-12-25 08:21 AM 发表:
:em15:
以前听说过这句话“飞机不是用来摔的”
:em15::em26:
飞机是用来飞的,就算在烂的水品也不应该用机头着地吧!又不是**!:em06:
发表于 2005-1-29 15:25 | 只看该作者
:em22:本来想学点无刷电机知识,结果看了一大堆“炸机”讨论...555???:em13:还“不买对的”!!!:em03::em11:
[ Last edited by 54lao88 on 2005-1-29 at 15:29 ]
发表于 2005-1-30 17:01 | 只看该作者
网络害虫  在 2004-12-25 01:55 PM 发表:
:em15::em26:
:em15::em15::em15::em15:
发表于 2005-1-30 19:09 | 只看该作者
内转子跟外转子是分不出好坏来的,得看你做什么用了?不用的电机适合不同的用途。不如说说你要用在什么模型上,然后让大家给你出主意。
