查看: 1042|回复: 4
脉冲设置
发表于 2012-2-6 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天无意中发现了一个现象。在维红系统中,我把脉冲设置为0.045mm每脉冲,在手动中移动10mm时,坐标显示就是9.991mm。每点一次就少了0.009mm。设置为0.05时就没有这个现象。这个现象让我想起了数控说明书中把脉冲数设置为1000或者500的建议,确实是有道理的。
呵呵,我以前玩MACH3时,因为是1605丝杆和8细分,脉冲就不是一个整数了,加工尺寸不准的原因之一?
[ 本帖最后由 727094082 于 2012-2-6 22:44 编辑 ]
发表于 2012-2-7 00:00 | 只看该作者
好像误入歧途了,0.000几对你是没有任何影响的,你的量具都测不出的精度~!
发表于 2012-2-7 00:32 | 只看该作者
0.009差不多一个丝啦,多几次肯定有影响的
不知2400,3600这样的脉冲有没有问题
发表于 2012-2-7 08:23 | 只看该作者
楼主属于高精度板块的:em15:
发表于 2012-2-7 09:33 | 只看该作者
高精度板:em15:
