查看: 925|回复: 4
四轴电机有杂响 哪位老大帮我分析分析
发表于 2012-2-7 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的 今天才到货 装上以后 没有规律的有杂响 电机也不热 也不抖 也不会停转 飞行也正常 就是响声
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ5Njk0NDA0.html
还有 我的油门有时候蛮好 有时候像一口气喘不上来 都是盛天小黄蜂的原配电机和电调 新的 飞控是XA的1999套装
发表于 2012-2-7 00:19 | 只看该作者
里面可能进杂物了!拆开电机, 把里面清理干净即可!:em00:
 楼主| 发表于 2012-2-7 00:21 | 只看该作者
拆开了 都没问题。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-7 00:22 | 只看该作者
磁钢也检查了。。。。电机不固定到机架上 就不响。。。一固定到机架上就响。。。
发表于 2012-2-8 20:40 | 只看该作者
电机振动太大,桨叶不平衡。或是其中的一个原因。
