查看: 2805|回复: 1
Mini-Z 问题集
发表于 2012-2-7 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俱乐部建立了Mini-Z赛道,但是大家都是新手。请来高手天天师傅回答了大家疑问。特此整理上传。部分资料来自RCFANS.特此感谢天天师傅的解答。
感谢天天师傅。
MINI-Z 基本知识问答
二. MINI-Z问题集
问题1. MINI-Z的轮胎耐久性如何?
回答: 跑RCP,讲究性能2天需要换胎。不讲究性能可以跑很久。
file:///C:/Users/mini/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22588.png
问题2:轮胎里面的30度是指什么?
回答: 30度是指轮胎的软硬,度数越大越硬,越小越软。目前最软是7度,最大49度。
问题3:俱乐部的地毯赛道用什么样的轮胎好?
回答:  俱乐部地毯赛道一般为前20后10. RCP赛道通常前20或30,后胎7或者10
问题4:OP件这么多怎么选择?
回答: OP件顺序为 轮胎, 轴承, 扭腰, 查查, 中避震, 马达座, 差速.
问题5: 调车的准则是什么?
回答: 具体看跑起来是推还是甩(推就是转向不足)。天天师傅建议推可以接受,甩不行。
问题6:对应推和甩,分别如何调整?
回答:  如果甩,提升后部抓地力。如果推,就要提高前部抓地力。
问题7:抓地力和什么有关?
回答: 优先调整的顺序是轮胎,避震和差速。越软的轮胎,抓地力越好。
问题8:我的180度急转时,屁股会跳,怎么回事?
回答:这个是后抓地力到极限了。跳但是不失控,说明车极限设定到了。
问题9:轮胎角度是决定了车子的什么性能?
回答: 对前胎而言,外八字更稳,内八字更灵活。
问题10轮胎角度如何调整?
回答: 轮胎角度由胎尺决定。前胎一般-1就可以。
问题11: 轮胎角度是怎么对应内八或外八的?
回答:  -1就是外八字,-2外八更厉害,+1就是内八,+2就是更内,以此类推
问题12 扭腰板的作用是什么?
回答: 扭腰板越软越有抓地力,但是要保证不要过分软。
问题13抓地力和车重及下压力有关吗?
回答: 就蚊车而言,越轻越好。除了能提供下压力的VDS车壳,其他基本无视。
问题14:扭腰板怎么提供抓地力
回答: 扭腰本身就是连接后桥和前部车身。主要提供左右扭动,一定的扭动幅度能够确保轮胎更好的与地面接触,提供足够的抓地力。但是扭动也能让后桥上下运动。为了控制上下运动就有了中避震。
file:///C:/Users/mini/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11065.png
问题15查查的作用是什么?
回答: 查查提供阻尼效果,可以是扭腰的扭动稳定一点。查查能控制上下运动的幅度。
file:///C:/Users/mini/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3939.png
问题16查查那个油压避震如何调整?
回答: 通过使用不同避震油调节阻尼,单独调整弹簧,可以简单认为调低了后抓地力。
发表于 2012-2-8 01:03 | 只看该作者
OP无止境
