查看: 1032|回复: 11
测涵道机推力方法?
发表于 2012-2-9 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有何简易的方法,能比较真实反映涵道机的推力。
发表于 2012-2-9 13:25 | 只看该作者
吹称法。。。。。了解个大概吧:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-9 13:35 | 只看该作者
原帖由 cm2505 于 2012-2-9 13:25 发表
这个方法受量具、操作等影响,误差较大;用过拉力计(类似弹簧称),也很不准确。
发表于 2012-2-9 13:37 | 只看该作者
用从上往下的推称相对校准
发表于 2012-2-9 13:52 | 只看该作者
装机,机头顶着竖直放置的电子秤,推油门测量,摩擦不会大,忽略吧
发表于 2012-2-9 13:58 | 只看该作者
原帖由 aptx4860 于 2012-2-9 13:52 发表
 楼主| 发表于 2012-2-9 15:16 | 只看该作者
这个用过的方法之一,是相对比较好的;地效严重,而且要求飞机机头水平推称,较难。
发表于 2012-2-9 15:18 | 只看该作者
吹称法的确可行的。有的模型厂就是以这种方法测涵道推力的。吹电子称。
发表于 2012-2-10 19:53 | 只看该作者
必须装机,飞机套遛狗的绳子,找个好点的弹簧秤称.飞机放地上.狂轰油门.
发表于 2012-2-11 09:30 | 只看该作者
用一个支架 把涵道固定好,然后把支架放到电子秤上去,去皮后,推油门到最大,看秤的显示,倒是要注意,涵道要反装,即推力向上,测量反作用力
发表于 2012-2-11 13:00 | 只看该作者
:em01: 主要还是看厂家的数据
发表于 2012-2-11 23:19 | 只看该作者
一起学习
