查看: 1693|回复: 16
这个摄像头看上去不错,求经验老手参考!!!
发表于 2012-2-9 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非广告。
http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=4752046020
电压只有3V,体积也很小。看上去很适合FPV摄像头啊!!!而且也是广角的。这样的话2S发射电就够图传和摄像头用啦!!!!
有没有当白老鼠的啊????
:em15:
产品型号:RS-PC1030-M16
详细参数
1.感光芯片:1/4" ColorCMOS PC1030
2.视频制式:NTSC/PAL
3.有效像素:656(H)*492(V)
4.感光面积: 4.08mm x 3.12mm
5.清晰度:420TV lines
6.最低照度 0.5Lux
7.附加功能:梯形电子标尺功能和镜像功能可选择
8.视频输出: 1.0vp-p, 75Ohm
9.功率消耗: 70MA
10.白平衡:自动
11.信噪比:大于48dB
12.电子快门 (N)1/60-1/100000 (P)1/50-1/100000
13.工作电压: DC3-3.3V
14.镜头: 全波1.8mm;650nm(角度大于150度)
15.PCB尺寸: 直径φ16mm±0.5mm(汽车后视专用板)
16.工作温度: -10℃~55℃    RH95% Max
17.储存温度: -40℃~85℃    RH95% Max
18.重量:约20g
[ 本帖最后由 aluken 于 2012-2-9 21:00 编辑 ]
发表于 2012-2-9 21:11 | 只看该作者
不行。
 楼主| 发表于 2012-2-9 21:21 | 只看该作者
为什么不行啊???楼上的朋友给个评价呗???
发表于 2012-2-9 22:00 | 只看该作者
因为所以豌豆米米:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:02 | 只看该作者
晕………………
发表于 2012-2-9 22:13 | 只看该作者
:em15: 应该可以吧。就是要降电压。。
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:24 | 只看该作者
反正现在的图传也是工作在5V电压下的啊,我看都是用的7805降压。
现在好了,直接一个开关稳压降到5V,图传和摄像头共用一个电就行了,2S电,可以降低不少重量啊!!!
发表于 2012-2-9 23:46 | 只看该作者
这种头 应该不行 不是宽动态的
发表于 2012-2-10 06:22 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-2-10 07:47 | 只看该作者
后视倒车用的,图像左右镜像了,不能用
发表于 2012-2-10 09:15 | 只看该作者
CMOS垃圾头
 楼主| 发表于 2012-2-10 09:51 | 只看该作者
哦!!!原来如此!!!谢谢了!!!
发表于 2012-2-10 10:00 | 只看该作者
学习鸟
发表于 2012-2-11 22:04 | 只看该作者
明明是3V的,非说是5V的...........:em17:
发表于 2012-2-12 00:13 | 只看该作者
不行 放弃吧
发表于 2012-2-12 01:05 | 只看该作者
感光芯片:1/4" ColorCMOS PC1030  ,太小了,图像不会太好。
发表于 2012-2-13 10:26 | 只看该作者
不用这么麻烦 买个 车用 无标尺 正视的就行 60个淘宝有的
12V供电  里面有个 LM1112的 降压 9-12v 都可以
这样的摄像头体积小 供电都是3.3V的 ~
