查看: 2682|回复: 20
700级飞机能用80A电调吗
发表于 2012-2-12 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早期的亚托700好像就是标配的凤凰80HV,现在4.5-4.8KG的700级飞机还能用JIVE 80+HV吗?会不会飞保护了?有哥们试验过吗?据说JIVE80加散热片能当120用
发表于 2012-2-12 18:07 | 只看该作者
500用的100A,,,,,,,,,飘过
:em01: 高档货色   不清楚
发表于 2012-2-12 18:23 | 只看该作者
要看你怎么飞了,暴力的还是120吧
发表于 2012-2-12 18:24 | 只看该作者
:em04: :em21:  准备600 用 80A HV   700莫试过~
发表于 2012-2-12 18:32 | 只看该作者
:em23:   高档货色
发表于 2012-2-12 20:31 | 只看该作者
可以。。。电池你用3300的
发表于 2012-2-12 20:37 | 只看该作者
感觉不会好用:em15:
发表于 2012-2-12 21:31 | 只看该作者
我的500是70A的,700的应该更高吧
发表于 2012-2-12 22:03 | 只看该作者
高压的可以   但不能 暴力飞行
 楼主| 发表于 2012-2-12 22:04 | 只看该作者
不知道一般钟摆、侧柏需要多大电流。。。
发表于 2012-2-13 08:24 | 只看该作者
钟摆 需要的电流一般很大,这个动作可不“一般”,侧摆好一些。
700 不要用 80A 的电调,用castle的电调记录数据表明,飞3d的时候电流会逼到 80A 或超过一些。
何况俺没有厂机手飞的那么变态。
 楼主| 发表于 2012-2-13 17:19 | 只看该作者
曾经见过奥罗拉的厂机手来北京表演,其中一架用的凤凰80HV,亲眼所见,但是厂机手会借力使力打太极,估计咱们一飞就保护了。。。。
发表于 2012-2-14 20:41 | 只看该作者
以前kds700用好盈70a飞过,钟摆下来也是常温,JIVE应该会保护,火凤可能会烧,LZ谨慎
发表于 2012-2-15 03:23 | 只看该作者
原帖由 Jack_the_RIPPER 于 2012-2-13 08:24 发表
何况俺没有厂机手飞的那么变态。
如果是“逼到80A,或多一點”應該可以用Kontronik Jive 80HV
Jive 80HV指的是持續80A,而不是最大80A。。。
发表于 2012-2-15 04:20 | 只看该作者
600E 用80HV都只是很免強......
700E 你說呢...
很多人600E飛80HV ICE 第一代都BBQ 了..700 的120HV 也BBQ不少
你還說80HV 用在700E 上.
我的ICE2 80HV 在600EFL 上, 如果只是1700~1800中低轉飛行...明白溫度比度2100轉定速時高啊
雖然我到現在都搞不明白為什麼低轉飛行比高轉更吃電.
但LOG 上數據沒的騙人.
暴力3D 飛行時間跟半死溫柔飛航線基本一樣
发表于 2012-2-15 06:38 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2012-2-15 04:20 发表
700E 你說呢...
你還說80HV 用在700E 上.
我的ICE2 80HV 在600EFL 上, 如果只是1700~1800中低轉飛行...明白溫度 ...
你的理论用在凤凰上还可以...
我们这里很多人飞700E都是用JIVE 80A
凤凰只算是中端产品, 自从去年大量BBQ后~  评价一直下跌!
说到电直的高端ESC我想也只有Kontronik Jive吧。
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2012-2-15 09:13 编辑 ]
发表于 2012-2-15 07:43 | 只看该作者
负责任的告诉大家,80A HV的castle电调可以用700E
发表于 2012-2-15 07:46 | 只看该作者
曾经读取过朋友的夜航飞行记录,峰值电流在90A左右,平均电流在6、70A左右
所以,比较拮据的朋友,在一段时间内不会非常暴力的操3D的话,完全可以使用80A的HV凤凰,,负责任地告诉你,不会烧
本地一朋友换了蝎子5035,,换了160A HV,,,我读过他的飞行数据,,平均电流36A,哈哈哈哈,,,初级选手们,设备骚包的太厉害,,,已经脱离科学咯!!!:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-2-15 22:51 | 只看该作者
我现在有凤凰120HV ICE2最新版和JIVE80+HV第九版,凤凰还有其他2个120正在用没烧,之前烧过一个,损失一个电调和一只大奖和膝盖上的一些软组织(被大奖打的),所以现在这个新的120不敢用了,又不像再花钱买JIVE120,所以想研究下现有的JIVE80HV能不能用;我确实亲眼见AURORA的厂手用的凤凰80HV飞的AVENT90E。
凤凰电调烧不是因为A数不够,是内部本身部件和构造问题;我的凤凰120烧了很可怕,切HOLD之后拿回桌子上自己突然转了,打了我记下膝盖后按住大奖,堵转了按说会进入保护(设定的不敏感180A),按说一堵肯定到180A了,但是没保护,直接烧了,拔了电才停转
李兄和阿琨说的甚是,我也认为700E用80HV够了,不管是凤凰还是JIVE,凤凰都成何况JIVE:em15: 李兄澳洲那里既然很多人用,咱们没理由不用,够用就好!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
johnnyli + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
