查看: 2897|回复: 12
求教:步进电机静止时驱动电流过大,怎么办?
发表于 2012-2-14 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教:57   5.7V 1A 两相步进电机,转动时电流1A  ,停止转动时电流达到5A    用L298N 驱动。过热。怎么办?(有说堵转电流大的。没办法,只能换电机)
发表于 2012-2-14 10:02 | 只看该作者
换电机没用的,驱动设计有问题   :em15:
 楼主| 发表于 2012-2-14 10:15 | 只看该作者
问了卖家。
驱动板  有2.0板  2.2版 的  2.2板可以关断电流。我买的2.0的 不可以。买了一段时间了。芯片 L298N,有什么办法 改进一下。
发表于 2012-2-14 10:31 | 只看该作者
无法天生的.
发表于 2012-2-14 10:35 | 只看该作者
有条件上个原理图看看
发表于 2012-2-14 11:08 | 只看该作者
看L298n最大电流只有3A,何来5A之说?
发表于 2012-2-14 11:26 | 只看该作者
:em04:
不会吧。
发表于 2012-2-14 11:28 | 只看该作者
传说有  半流板
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。参考教主论坛
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:17 | 只看该作者
5A 时芯片过热。电源用12伏的。
转动时 电流立刻就正常了。
也许需要找找  半流板
发表于 2012-2-14 12:20 | 只看该作者
一些驱动板不是带半流功能么,,,电机停后自动半流
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:42 | 只看该作者
买的这个板子不带呀。。。。。。
:em17:
不行加工自动断电的电路。。有  L298N的 高手吗?
发表于 2012-2-14 12:48 | 只看该作者
驱动板不可用.
发表于 2012-2-14 13:17 | 只看该作者
换驱动板吧.你的驱动板好像没有半流功能.
