查看: 1163|回复: 10
关于10C出现的问题,请大家帮忙分析看能不能解决
发表于 2012-2-14 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是FUTABA T10CP 症状是在2通道升降舵使用时发现舵量非常小,进入BASIC菜单的D/R,EXP选项看2通道中立点偏移很多,而且摇杆打满那条线只是移动一点没办法到最边上,重新建了个模型在BASIC菜单的parameter选项里RESET了再回到D/R EXP选项和SERVO选项里看问题依旧,有寄回双叶维修部,维修人员跟我说控没任何问题他新建了个模型后就好了,可是寄回我手上后问题还在,新建模型RESET还是老毛病,请有经验的模友帮忙分析下是我有哪没做对还是FUTABA维修人员的问题不懂传视频,链接http://v.youku.com/v_show/id_XMzUyNTIyODYw.html
发表于 2012-2-14 22:27 | 只看该作者
不懂帮顶,我用10CHP
发表于 2012-2-15 00:51 | 只看该作者
电位器中立点跑了,重置看看??
发表于 2012-2-15 01:01 | 只看该作者
进入工程模式调节一下中立点
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 4%B3%CC%C4%A3%CA%BD
发表于 2012-2-15 01:26 | 只看该作者
进end point,看下2通道的行程量是否正常,
 楼主| 发表于 2012-2-15 07:34 | 只看该作者
标题
进end point 看过了全部通道都是100/100
 楼主| 发表于 2012-2-15 07:44 | 只看该作者
标题
有个疑问,在paramter选项里的reset能将所有设置恢复初始吗?如果可以,我reset后在servo页面看到推油门时2通道会跟着动(在我视频最后可以看到)这是否正常?
发表于 2012-2-15 09:16 | 只看该作者
不懂高级控,帮顶~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-2-15 22:28 | 只看该作者
按教程进了工程菜单调过了完全没用,问题依旧
发表于 2012-2-15 22:43 | 只看该作者
楼主看一下当前模型倾斜盘模式是什么,默认是h1。不同的倾斜盘模式混控不同。
 楼主| 发表于 2012-2-16 21:11 | 只看该作者
我已经RESET过了,选的固定翼模式
