查看: 2155|回复: 14
关于丝杠的基本安装方式,供大家参考
发表于 2012-2-16 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丝杠的安装方式已经有好几个帖子了,昨天睡觉偶然看到官方的安装方式,基本上包含了以前遇到的疑问,转发出来看
1、一头面对面,一头悬空
用于垂直安置的情况,
2、一头面对面,一头普通轴承
常用的方式,用于水平安置
3、一头面对面,一头面对面
高精度,或者需要预拉伸的方式(防止热胀冷缩引起的精度误差),或者高强度,2头固定的方式比1头固定的方式强度高4倍。
4、为什么要面对面安装
以前以为是丝杠不直的时候缓解压力,其实说的也不错,官方的解释是,面对面有一定的调心功能,这样可以降低轴承座的安装要求
5、预拉伸
预拉伸是需要计算的,举个例子说,正常工作后丝杠的温度比床身高3度,丝杠长度是60厘米,丝杠需要预拉伸0.036毫米
6、角接触轴承
丝杠用的角接触是40-60度的,配对的类型边缘研磨过,直接拧紧就可以,不用垫片
发表于 2012-2-16 16:41 | 只看该作者
回复 楼主 MAXCAT01 的帖子
有图片配合解说就好了
 楼主| 发表于 2012-2-16 19:02 | 只看该作者
记得上一个帖子有图片,我找一下帖
发表于 2012-2-17 23:36 | 只看该作者
什么是 面对面??
发表于 2012-2-18 08:49 | 只看该作者
上图更直观些,说的有些不太懂
发表于 2012-2-18 09:37 | 只看该作者
楼主很好学:em26:
发表于 2012-2-18 10:22 | 只看该作者
没看懂,应该图文并貌
 楼主| 发表于 2012-2-19 19:39 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=572783    很多图片在这个帖子
发表于 2012-2-19 19:46 | 只看该作者
正好学习马上就用得上!
发表于 2012-2-19 20:08 | 只看该作者
3、一头面对面,一头面对面
叶工正在做的固定龙门雕刻机,X轴就是采用类似这种结构
为啥?叶工的固定座多得是,用一个,浪费一个
发表于 2012-2-20 11:33 | 只看该作者
原帖由 sun2773 于 2012-2-17 23:36 发表
什么是 面对面??
大口对大口:em15:
发表于 2012-2-23 12:58 | 只看该作者
学习了~~
发表于 2012-2-23 13:51 | 只看该作者
原帖由 叶工 于 2012-2-19 20:08 发表
3、一头面对面,一头面对面
牛X
发表于 2012-2-23 16:27 | 只看该作者
3、一头面对面,一头面对面
叶工尽量不要这么干,画蛇添足,反受其害。
一端固定,另一端应该有自由量,轴向径向都应该有,否则轴承、丝杆的滚珠成了薄弱环节,降低寿命,且调试困难。
发表于 2012-2-23 19:01 | 只看该作者
两头都面对面,对安装的精度要求很高。否则丝杆就会增加附加载荷。小行程的个人认为一端面对面,一端悬空就可以了,还能减少丝杆长度。
