查看: 4052|回复: 44
晕啊,MCPX又出问题了!
发表于 2012-2-17 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轻推油门,尾桨狂转,主马达还未启动,明显尾马达的初始转速太高,机身开始转圈。
怎么回事啊各位?几天不飞,没有任何改动啊!
抱歉,我表达有问题。
故障不是尾马达先启动,而是尾马达的输出明显偏大,已经超过了平衡主马达力矩所需。稍微加点油,整个机机在地上就开始顺时针快速旋转。
总结一下,就是尾马达出力过大,已经超过正常很多,即使主马达启动,飞机也无法锁尾,快速顺时针旋转。
晚上又试验了一下,发现尾马达启动后,原来好的时候,如果用手转动机身,尾马达会自动加速或减速(直至停转),这种反应是陀螺仪在起作用,试图抵抗机身的外部干扰,保证机身恢复到原来的状态,这点大家都了解。
但是,但是,
现在的现象是,用手转动机身,尾马达不会自动加减速了!对外界的干扰没有反应了!各位,这是不是说明陀螺仪坏了???
重新对码后也无改善,不知该怎么办了!难道要更换主板?
[ 本帖最后由 f10555 于 2012-2-17 21:57 编辑 ]
发表于 2012-2-17 00:13 | 只看该作者
LZ尾电机线是否接反了 ,把尾电机插头倒过来插 试一下 是否正常了
正常的,尾桨应该是逆时针转动
还有一点,尾电机是先转。主电机需要一个较大的电压才会转
[ 本帖最后由 q348806706y 于 2012-2-17 01:36 编辑 ]
发表于 2012-2-17 00:42 | 只看该作者
原帖由 f10555 于 2012-2-17 00:06 发表
尾电机是空心杯,主电机是强磁,起转必定是尾电机先的,先打大一点油再试,如果油门过了30%主电机还没转就检查一下主电机和大齿有没卡著…
发表于 2012-2-17 01:09 | 只看该作者
尾马达线是否接反?
发表于 2012-2-17 07:29 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-2-17 07:40 | 只看该作者
原帖由 田少 于 2012-2-17 00:42 发表
抱歉,我表达有问题。
故障不是尾马达先启动,而是尾马达的输出明显偏大,已经超过了平衡主马达所需。稍微加点油,整个机机在地上就开始顺时针快速旋转。
发表于 2012-2-17 09:16 | 只看该作者
学习
发表于 2012-2-17 10:34 | 只看该作者
重新对频?试试
发表于 2012-2-17 10:41 | 只看该作者
油门大点
发表于 2012-2-17 10:57 | 只看该作者
主轴上下松动了也会有这样的反应的。
发表于 2012-2-17 11:01 | 只看该作者
不是问题的问题 楼主玩的不用心
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:33 | 只看该作者
原帖由 llllplwxf 于 2012-2-17 11:01 发表
不是问题的问题 楼主玩的不用心
完全无法锁尾,还不是问题?我已玩过两架mcpx,不是纯新手了。
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:35 | 只看该作者
尾电机没有接反,我保证
发表于 2012-2-17 14:17 | 只看该作者
楼主检查一下旋翼头和主轴的虚位吧。时间长了固定主轴的螺丝孔会变大的。然后造成主旋翼掉转厉害。导致不锁尾,以前我也碰到过的。实在没辙。发田少查看才搞定的!
发表于 2012-2-17 14:52 | 只看该作者
看看主电机线有无松动,我有次就是这个情况,主电机接触不良。
发表于 2012-2-17 14:56 | 只看该作者
坚持方向通道是否设置成反向了
 楼主| 发表于 2012-2-17 21:55 | 只看该作者
但是,但是,
现在的现象是,用手转动机身,尾马达不会自动加减速了!对外界的干扰没有反应了!各位,这是不是说明陀螺仪坏了???:em16:
发表于 2012-2-17 22:23 | 只看该作者
陀螺仪 控上关了?没玩过mcpx不了解控,中立点设置?
 楼主| 发表于 2012-2-17 22:32 | 只看该作者
原帖由 820577253 于 2012-2-17 22:23 发表
mcpx陀螺好像控无法控制。
发表于 2012-2-18 09:29 | 只看该作者
原帖由 f10555 于 2012-2-17 09:55 PM 发表
现在转动机身尾电机不转。那推油门 尾电机还动么
