查看: 1755|回复: 1
如何才能做成航拍 地面接收监控?
发表于 2012-2-19 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有   2.4寸TFT液晶屏模块 触摸彩屏模块 65K色51驱动 带触摸IC,SD卡座
          2.4G 模块 无线影音 AV 无线接收 传输器 成品板
如何才能做成航拍 地面接收监控?求解
发表于 2012-2-19 20:25 | 只看该作者
这个你要在屏和2.4G接收之间加一个类似信号转换的东西  就是把AV信号转化为数字信号  估计不会简单应该不是51能解决的应该是DSP或者ARM
不过如果你自己要是能赶出来  那就是高手了  代码量小不了呀  难度相当   个人看法  不对的地方 大家见谅
