查看: 1323|回复: 18
刚买的911,出了问题,估计很多人都有的问题,有视频!
发表于 2012-2-19 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzOTY5MTA0.html
然后我把飞机抓手上拉油门时候发现:“打左转时候 尾桨是停止不转的!! 打右转时候 尾桨动力变得很大!! ”检查了尾电机也没炸坏什么
这个是什么原因呢?
是尾电机坏了吗?!
还是电路出问题了?!
或者是因为挂树上时候 加油门 卡死了螺旋桨造成的?
在此求救各位机长!!!
另外陀螺仪处已补焊。
发表于 2012-2-19 21:17 | 只看该作者
发表于 2012-2-19 21:34 | 只看该作者
看看再说
发表于 2012-2-19 21:59 | 只看该作者
正常,没有问题的。
发表于 2012-2-19 22:09 | 只看该作者
尾浆打滑,之前试过。在尾电机轴套浆位置擦点胶水,主要是炸过机后高速电机轴在浆轴孔里打滑。不同步使用甩尾!
发表于 2012-2-19 22:51 | 只看该作者
好像自旋左边都是这样的.!
发表于 2012-2-19 23:24 | 只看该作者
标题
这不废话么,左自旋时是靠主旋翼提供的反扭力转向,而尾桨正是为抵消反扭力设计的,当然不转。
右自旋时因为主旋翼提供的反扭力不变,需要增大尾桨推力才能转向。
拜托楼主遇到问题自己想想好吧。
发表于 2012-2-19 23:30 | 只看该作者
尾桨装反了。
发表于 2012-2-20 00:00 | 只看该作者
有没有重新焊接过尾电机的接线,是不是焊接反了
发表于 2012-2-20 00:05 | 只看该作者
尾电机虚焊了。。重新焊好即可
 楼主| 发表于 2012-2-20 00:12 | 只看该作者
胶水已上,不是滑浆的问题
另:跟尾电机虚焊无关
发表于 2012-2-20 00:30 | 只看该作者
LZ请检查平衡杆两边的锤子是否有一颗炸丢了。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-2-20 00:58 | 只看该作者
平衡杆 ok 全部检查
发表于 2012-2-20 01:02 | 只看该作者
买个新的
发表于 2012-2-20 01:31 | 只看该作者
平衡杆 ok 全部检查
余下还有两个可能性,都是主板上的:
(1)  #16晶振坏了。
(2)  舵螺仪问题。
这要看你的动手能力了。
陈伯
发表于 2012-2-20 01:58 | 只看该作者
原帖由 xiaohutu1 于 2012-2-19 09:09 PM 发表
这个是什么原因呢?
看了半天。。貌似是 lz的尾电机反转了 尾电机应该逆时针转动 。lz把尾电机的插头倒过来插 。试试
发表于 2012-2-20 07:25 | 只看该作者
尾浆方向反了
发表于 2012-2-21 23:15 | 只看该作者
下次要先开控再开飞机电源了,你这样开的先后方式玩450很危险的
发表于 2012-2-22 15:00 | 只看该作者
回复 沙发 Dbp_44499 的帖子
我的也是这样,你的问题解决了吗?一直左偏打转。。。
