查看: 1207|回复: 10
MD922 死舵 , 今年第一炸!
发表于 2012-2-22 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始的时候有点征兆,就是最近一个月会偶尔一下金鱼尾,有时候后退航线也偶尔锁不住尾,我以为是尾推松了没在意!今天去飞才第二块电池,就不行了,自旋炸机!!检查发现尾舵打向一边没动静了,舵机电机也不响,好像断了电一样,可是我用手掰一下摇臂它马上就恢复正常了!
      我想问下高手,是不是它的寿命到了,10年7月买的!一直飞很规矩的3D,也不爆 ,不会那么短命吧?
发表于 2012-2-22 15:24 | 只看该作者
抢个沙发:em15:
发表于 2012-2-22 15:32 | 只看该作者
连接部位有无松脱,有无脱焊,舵机有炸没,感觉是憋舵,一般情况是因为炸后导致的齿轮咬合或者电位器出现了问题:em15:
发表于 2012-2-22 15:44 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-2-22 15:48 | 只看该作者
别期待 有多高的寿命。:em05:
发表于 2012-2-22 15:52 | 只看该作者
这个一般是电机的问题:em24:
发表于 2012-2-22 15:58 | 只看该作者
尾推不顺吧,直接把舵机弄死
发表于 2012-2-22 16:34 | 只看该作者
:em15: 我经历过两个922,几乎全新,未炸鸡,上一次还正常飞行,下一次外场就不过电了,呵呵,你这样子也算是赚了,赚大了,好歹飞了那么久
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:41 | 只看该作者
回复 7楼 qmjwhm 的帖子
如果掐死舵机会吱吱响的 ,但我 的是 一点动静都没有!可能是三楼说的 电位器出了 问题!
发表于 2012-2-22 21:55 | 只看该作者
10年7月啊。。。LZ你赚到了嘛。。。想省心就别省米,9257.。。
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:35 | 只看该作者
回复 10楼 zb321 的帖子
9257我当初就想过,主要是它的 尺寸装在V2上很难看!:em15:
