查看: 5767|回复: 31
好盈40A铂金版和花牌45A电调那个综合性能更好?
发表于 2012-2-24 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的450的30A发热过大坏掉了,现在想买一块40A以上的电调,请大家帮我选择选择给点意见,多谢多谢!
HobbyWing(好盈)Platinum-40A-Pro 铂金系列无刷电调
尺寸:59*27.5*12.5mm
重量:37.8g
适用电池节数:锂电2-6S,镍氢5-18节
BEC输出:5.25V 或 6V,3A
BEC类型:开关模式
持续电流:40A
瞬间最大电流:60A(10秒)
参数编程功能:有
Model: LV series 45A ESC
Constant Current: 45A
Max Current: 55A for 10 seconds
Input Voltage: 2-6 cells li-XX or 6-16 Ni-MH/Ni-Cd battery
BEC: yes, Switch BEC
BEC Output: 5.5V/6A
PWM: 8-16 KHz
Max RPM: 240,000rpm for 2 Poles Brushless Motor
PCB Size: 50mm*30mm
Weight: 53g
发表于 2012-2-24 09:49 | 只看该作者
飞腾40A或ZTW黑皮40A都可以,发热一般都是BEC变压不好
发表于 2012-2-24 09:58 | 只看该作者
好盈小的我还真不信。。。
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:03 | 只看该作者
回复 藤椅 johnnyzq 的帖子
什么意思不懂ing....
发表于 2012-2-24 10:17 | 只看该作者
标题
花牌原来的的30a什么是手工焊接的,元件参差不齐,现在的这个不知道怎么样。原来的基本是手工作坊出来的,其实就是ztw老版,有的元件换便宜点的,用着倒也挺好的没出过问题,现在的45a是抄德国k牌的。同样和原来的k牌相比换掉了一些值钱的东西。用起来应该也还可以,好盈的做工和稳定性中规中矩也不错。
发表于 2012-2-24 10:35 | 只看该作者
好盈的铂金40A相当耐用!
发表于 2012-2-24 11:08 | 只看该作者
好盈铂金40A那是相当的耐操,有次试机推油门旋翼震动两下就不动了,连续推拉油门N次,细看才发觉小内六角卡在大齿盘上,电机堵转,还好电调有保护,不然……
发表于 2012-2-24 11:37 | 只看该作者
换个亚拓的吧。好盈的缓启动实在是......
发表于 2012-2-24 11:49 | 只看该作者
学习
发表于 2012-2-24 12:44 | 只看该作者
回复 8楼 阿兹猫 的帖子
感觉现在铂金的缓启很不错
发表于 2012-2-24 12:55 | 只看该作者
原帖由 阿兹猫 于 2012-2-24 11:37 发表
好盈缓启是不怎样。。。不过花牌缓启也不错
发表于 2012-2-24 13:55 | 只看该作者
好盈以前的飞腾系列缓启动很不好用,但现在的铂金系列大不一样,不要死咬着亚托的缓启动不放,铂金的不比亚托的缓启动性能差,注意是铂金系列的
发表于 2012-2-24 14:14 | 只看该作者
花牌45A 支持6档缓启动调节。支持6档进角可调。支持3种定速模式!支持加速度6档调节。。!
这些够了吧!:em15:
再贴个缓启动视频!
[ 本帖最后由 andy1gao 于 2012-2-24 14:17 编辑 ]
发表于 2012-2-24 15:22 | 只看该作者
也来了解下。
发表于 2012-2-24 15:39 | 只看该作者
貌似花牌的参数高一点,包括重量
其实关键看定速
发表于 2012-2-24 16:00 | 只看该作者
支持一下花牌的,不为啥,因为自己有一个还没启用,呵呵
发表于 2012-2-24 16:08 | 只看该作者
感觉中特为的缓启动好,前面几秒都是恒定很低很低转速,安全!!!!
发表于 2012-2-24 16:16 | 只看该作者
原帖由 永远DE梦 于 2012-2-24 15:39 发表
貌似花牌的参数高一点,包括重量
其实关键看定速
那就再贴个定速的。听声音能大概的听出定速效果!
发表于 2012-2-24 17:08 | 只看该作者
花牌45A和Himodel的ICE看起来一样的东西,为啥花牌卖的贵呢
发表于 2012-2-24 18:19 | 只看该作者
要定速还是搞个V-Bar或cgy750。电调定速总有这样那样的问题。
