查看: 1010|回复: 17
收了一个mcpx,请教些问题
发表于 2012-2-24 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前从没飞过小鸡鸡,在网上收了一个mcpx,拿回来试飞,发现跟个没头苍蝇一样,很难操控,本人飞450、logo600的时候倒飞8面悬停自我感觉还算熟练,但是飞这玩意咋感觉悬停都这么难呢,于是我就用手拿着这个mcpx,推左手油门让大桨转起来,然后动右手的摇杆,测试十字盘,发现遥控器舵杆回中后飞机的舵机回中不好,要反向再打一下才能回中,感觉跟这些舵机运转不太顺畅一样,另外,有时候尾桨莫名其妙的停,我以前从未飞过这样的小机,想请问下坛子里的高手,mcpx本来就这样还是我收这个机机有问题?请指教
发表于 2012-2-24 21:38 | 只看该作者
正常.DR调小点就没这么灵活了
发表于 2012-2-24 21:40 | 只看该作者
回复 楼主 驾着梦想去飞 的帖子
"尾桨莫名其妙的停"
这个是正常的 因为是尾电机所以没有螺距之说 所以靠电机转与不转来转方向
回中我倒没注意 楼主只要打hold 在50%油门初让飞机0螺距 十字盘平就可以了 另外把螺距行程都调到75%左右
发表于 2012-2-24 21:54 | 只看该作者
D/R调70%,EXP调35%再试试
 楼主| 发表于 2012-2-24 21:55 | 只看该作者
随机子带的遥控是dx4e,貌似没有什么可以调整的啊,我需要怎么调整呢?
发表于 2012-2-24 21:57 | 只看该作者
重新对频试试看,mCPX有2套3轴程序的,一套对应DX4e和DX5这种,一套对应DX6I和DX8这种可调D/R EXP这种的
发表于 2012-2-24 22:02 | 只看该作者
原帖由 驾着梦想去飞 于 2012-2-24 21:32 发表
要不这样就是出问题了。这个和陀螺仪锁尾一样,如果机体没有回到原位的话是会保持一个角度的。
发表于 2012-2-24 22:12 | 只看该作者
换个控!
 楼主| 发表于 2012-2-24 22:40 | 只看该作者
换控成本太高了
发表于 2012-2-24 22:48 | 只看该作者
我是新人,没其它飞行经验,目前MCPX2轻松对尾。我在飞MCPX2时感觉飞机很灵活到处窜,同时发现在修正动作时要再反方向打点摇杆,不然飞机就一直往修正的方向飞,我是超级菜鸟不知道这样是否正常。
发表于 2012-2-25 11:43 | 只看该作者
“发现遥控器舵杆回中后飞机的舵机回中不好,要反向再打一下才能回中”
6通飞机 不都是 打舵不回中的么...LZ应该清楚这个吧
发表于 2012-2-25 11:58 | 只看该作者
:em16: 6通机不都是舵机不回中的。。尤其无副翼的。Mcp x 是属于悬停很稳,动起来很贼的那种小飞机。需要适应。
发表于 2012-2-25 12:08 | 只看该作者
原帖由 q348806706y 于 2012-2-25 11:43 发表
你不懂就不要装懂吧,不是6通飞机,只是无副翼系统才是这样… 有副翼舵机才是自动回中的…
LZ你这个问题主要是你不了解无副翼的原理…还有就是你收回来的mcpx尾电机是否老化了…老实说…出二手的都是有问题…好好的为什么要出呢…
发表于 2012-2-25 12:19 | 只看该作者
原帖由 鬼666 于 2012-2-25 12:08 PM 发表
LZ你这个问题主要是你不了解无副翼的原理…还有就是你收回来的mcpx尾电机是否老化了…老实说…出二手的都是有问题… ...
mcp x 是这个样子 飞行过程中 舵机不回中 这有错么?
[ 本帖最后由 q348806706y 于 2012-2-25 12:20 编辑 ]
发表于 2012-2-25 12:21 | 只看该作者
原帖由 q348806706y 于 2012-2-25 12:19 发表
mcp x 是这个样子 舵机 不回中 这有错么?
大哥,你说的是"6通飞机 不都是 打舵不回中的么...LZ应该清楚这个吧",难度mcpx就等于全部6通飞机?
发表于 2012-2-25 12:23 | 只看该作者
原帖由 鬼666 于 2012-2-25 12:21 PM 发表
。lz问的是mcp x的问题 我自然回答的是mcp x 这个6通飞机的问题 。
发表于 2012-2-25 12:26 | 只看该作者
撸过,帮顶。
发表于 2012-2-26 12:58 | 只看该作者
:em03: :em03:
