查看: 3803|回复: 38
关注DX7S
发表于 2012-2-25 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人关注DX7S,售价还可以接受在1900左右,现在主要飞F3P,想知到DX7S控有这4项功能吗?(主飞固定翼,日后有可能上电直)
1 油门锁定
2 有没有定时是可以与油门联动的
3 重点的是EXP曲线,可以用3段开关来设置3组EXP吗?
4 可以自定义开关吗?
同问T8FG飞固定翼有以上这几项功能吗?
发表于 2012-2-25 07:08 | 只看该作者
帮顶,同问。
发表于 2012-2-25 07:48 | 只看该作者
2)没有
其他不清楚
 楼主| 发表于 2012-2-25 08:45 | 只看该作者
原帖由 lhelong 于 2012-2-24 11:08 发表
帮顶,同问。
 楼主| 发表于 2012-2-25 08:46 | 只看该作者
原帖由 chenlixyz 于 2012-2-24 11:48 发表
2)没有
其他不清楚
谢谢你的支持!居然连(定时与油门联动)也没有,有点失望!!!!!!!
发表于 2012-2-25 09:09 | 只看该作者
关注DX7S
1 油门锁定  (有)
2 有没有定时是可以与油门联动的  (不知道)
3 重点的是EXP曲线,可以用3段开关来设置3组EXP吗?  (不知道)
4 可以自定义开关吗?  (应该不能)
同问T8FG飞固定翼有以上这几项功能吗?   (完全没压力)
建议上8fg吧,强大很多,现在套控买来2500,卖掉原装接收800,合着单控才1700。。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-25 09:56 | 只看该作者
原帖由 hapi_5i 于 2012-2-24 13:09 发表
关注DX7S
1 油门锁定  (有)
3 重点的 ...
原装接收可以卖800元吗?网上有卖单控价格都要2000元,还有的是T8FG玩固定翼有以上这几项功能吗?
发表于 2012-2-25 09:59 | 只看该作者
不会吧,定时与油门联动都没有。。
发表于 2012-2-25 10:00 | 只看该作者
1 有
2 应该有,DX8我在用,有,DX7S按道理来说,有的
3 这个就是大小舵吧,DX8有3段控制,DX7不知道了,但是至少应该有2段吧。
4 部分能,不能全部自定义
 楼主| 发表于 2012-2-25 10:27 | 只看该作者
原帖由 师路 于 2012-2-24 14:00 发表
1 有
4 部分能,不能全部自定义
DX8可以用三段开关来设置三组EXP吗?
发表于 2012-2-25 10:46 | 只看该作者
等我到货了看看啊。地平线还没发货,急死我了
发表于 2012-2-25 11:23 | 只看该作者
刚研究了一下说明书:
计时器
DX7s计时器允许您编辑主界面上的倒数计秒或停表(累计)。 当设定时间到达时,会有报警声,当油门处于设定位置之上时,您可以使用教练功能开关或自行设定计时器开始.一个显示模型运行时间的内部计时器将会显示在主界面上.
这样看来好像是有油门联动计时
发表于 2012-2-25 11:31 | 只看该作者
大小舵角&线性指数
大小舵角和线性指数用于调整副翼,升降舵和方向舵通道的舵面反应。分别对大小舵角和线性指数(Expo)进行调整。设定一个开关用于调整大小舵角/线性指数。设定另一个开关用于切整大小舵角与线性指数的调整。
注意:在作了调节后,一定要测试模型,确保模型如期望的那样响应控制.重新对频并设置失控保护。.
大小舵角影响了通道的总行程,同样地影响了贯穿那个通道范围的控制响应灵敏度.减少大小舵角也影响了总的最大控制下的总灵敏度.
线性指数影响了中立点周围的响应灵敏度,但是没有影响总的行程,正/负指数值都是有效的.推荐使用正的Exp. 负的指数值由于增加了中心周围的灵敏度,很少用到.
这样看来好像能自定义开关啊
发表于 2012-2-25 13:28 | 只看该作者
原帖由 lhelong 于 2012-2-25 11:23 发表
刚研究了一下说明书:
计时器
DX7s计时器允许您编辑主界面上的倒数计秒或停表(累计)。 当设定时间到达时,会有报警声,当油门处于设定位置之上时,您可以使用教练功能开关或自行设定计时器开始.一个显示模型运行时间 ...
有附中文说明书吗?
发表于 2012-2-25 14:12 | 只看该作者
没有,我的是未完成,不完善,无图电子版的:em15:
跟客服要的。正式版估计还有的等啊
发表于 2012-2-25 14:19 | 只看该作者
原帖由 lhelong 于 2012-2-25 14:12 发表
跟客服要的。正式版估计还有的等啊
可以给我一份吗?
谢谢
发表于 2012-2-25 18:16 | 只看该作者
邮箱
发表于 2012-2-25 20:25 | 只看该作者
lhelong大……好人
邮箱已pm给你了……谢谢
发表于 2012-2-25 21:41 | 只看该作者
dx7s到手!油门联动已确认,有好几种联动方式。自定义开关已确认!其他摸索中。。。。。
