查看: 1351|回复: 7
【求助】好盈40a电调的问题
发表于 2012-2-25 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴上用了4个好盈40A电调,XXD2212电机,25C,2200ma,11.1V的电池,但是发现4个电机老是
无法同时启动,老手们分析一下这是什么原因?是不是我没有校准油门行程?还是说电池
对于40a电调来说不够?谢谢啦!!!
 楼主| 发表于 2012-2-25 14:56 | 只看该作者
怎么都没人回答啊?。。。。。。。。。。。。。。。。沙发一个。。。。
发表于 2012-2-25 15:04 | 只看该作者
重设油门行程并检查4个电调是否设置相同的启动模式(柔和之类的)
如果还是不行,检查飞控
如果还是不行,替换法加查问题是出在电调上,还是电机上,还是飞控上
总是能很简单的解决与理论明显相悖的问题
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:09 | 只看该作者
恩,谢谢,还想问问,这个电池配40A电调够不够用?是否电池不够?
跟电池有什么关系啊 用的什么飞控?
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:14 | 只看该作者
KK.......
发表于 2012-2-25 16:14 | 只看该作者
原帖由 yue621 于 2012-2-25 15:09 发表
这个电机和桨,配30a就够了
 楼主| 发表于 2012-2-25 17:15 | 只看该作者
恩,谢谢,意思就是说,电调是绰绰有余的,是其他地方有问题是吗?
