查看: 1094|回复: 1
新手装RE套机的一点经验(请高手自觉飘过)
发表于 2012-2-26 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到手RE套机,999的。
刚装完机器并试飞了下,总结点经验给新手参考,高手请自觉移步:em15: 。
零件太多,为了防止装错,先把所有零件(机架、电机、电调、飞控)按说明书连接好,全部螺丝暂不打螺丝胶且不锁太紧,全部安装完成并初步布线且检查无误后,再把螺丝拆一个打一个螺丝胶并锁紧到位。这样虽说麻烦点,但检查发现装错时便于拆了重装。
没有用航向球的碳杆,用一根天线管代替,即可当航向球的支撑杆,还可以穿天线,一举两得:em15: 。
最后通电检查时发现所有电机转向和桨都反了,图省事(主要桨太紧,拆不动),调换了四个电机的接线。试飞才发现我错了,这样做根本行不通,整个机架一直自旋。没辙,还得拆桨,按说明书上的旋向重装安装(拆桨时用个硬点的板顶住电机轴,就好拆了;用手指顶电机轴用不上劲,指头顶得太疼:em18: )
[ 本帖最后由 fei55long 于 2012-2-26 21:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:42 | 只看该作者
全部采用的XA的默认设置,相当滴稳定,连微调都全部归零。
悲催的是今天风大,突然有一下被风吹得很高,猛收油,直接摔下来,脚架支撑断了一根:em25:
全部检查了下,接着飞了三块电, 没发现有别的问题(除了只剩三条腿外),果然是耐摔:em26:。
给XA提个建议:脚撑能不能弄个减震啊?
