查看: 3781|回复: 23
求助,关于两叶浆和多叶浆
发表于 2004-12-31 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题问得很蠢~~~:em17:
为什么现今几乎所有的小点直(和几乎所有的油直)主旋翼都是两叶浆,极少有三叶、四叶等多叶浆???:em22:
1、是因为结构的复杂程度?
2、是因为稳定性?
3、是因为人们的习惯?
如果是因为1、“结构的复杂程度”那我觉得两叶浆比多叶浆还复杂!多叶浆的结构类似与变矩尾浆,比两叶浆的结构简单许多。
要不是因为2、为稳定性?因为有贝尔.希拉(Bell Hill)效应??
还是是因为3、人们的习惯,是不是设计者都陷入了传统思维的圈子里了呢?都习惯把小电直设计成两叶浆,而且还有很多经验和资料可以借鉴??
发表于 2004-12-31 22:09 | 只看该作者
三桨、四桨、甚至多桨对小电直来讲并不是不可以,而是完全可以。只是这样做太复杂了,毕竟两桨还是要比多桨好做。就算在油直里,两桨机是最普遍的,两桨以上的就十分少见了。不过,能飞3D的直升机,到目前为止我还没见过两桨以上的。
发表于 2004-12-31 22:13 | 只看该作者
要么就是共轴双桨。
 楼主| 发表于 2005-1-1 18:30 | 只看该作者
vidct版主您说:“只是这样做太复杂了”可是我觉得多叶浆并不比两叶浆复杂啊~~
就是倾斜盘+类似变矩尾浆的结构啊
发表于 2005-1-1 19:30 | 只看该作者
是啊,模型这东西,要说在物理结构上还真没有什么复杂的。
你说它不复杂,是对的,但我说它“复杂”也是对的。
因为我们对“复杂”的定义是不同的。呵呵
 楼主| 发表于 2005-1-1 22:19 | 只看该作者
那还烦请板主解释一下,兄弟实在不解:em22:
难道是在控制上??
如果是让我自己动手制作的话,我选多叶浆,因为不必制作平衡翼一系列的连杆:em08:呵呵
看看多叶浆的旋翼头多简洁
 楼主| 发表于 2005-1-1 23:39 | 只看该作者
在看看两叶浆的旋翼头:em08:
发表于 2005-1-2 00:09 | 只看该作者
发表于 2005-1-2 00:18 | 只看该作者
两叶的效率高,多浆叶的对动力要求太苛刻。
发表于 2005-1-2 00:23 | 只看该作者
多浆的调整很重要,也就是相位很难调。
发表于 2005-1-2 08:14 | 只看该作者
ss  在 2005-1-2 12:18 AM 发表:
多浆的效率怎么低了?动力要求是一样的 你没见多浆的每只浆都短不少吗?不明白为什么小电直没有多浆的,是不是飞行性能不好?谁有录像啊
发表于 2005-1-2 09:22 | 只看该作者
这个问题可能这样解答比较容易理解:
我们都知道12缸/8缸/6缸的车动力好,是所谓的高科技、高技术、高性能的东西。如果不考虑价格的因素,我们是不是都希望这些发动机是装在自己的车上的?当然是了!但是你不会看到这种情况发生的,因为汽车厂要用这些规格来拉开与低端产品的差距。从价格方面说,6、8、12缸发动机的价格要比普通4缸机贵很多,但真正成本上有这么大差距吗?那倒不一定。复杂度在工业化大生产后真的会令成本增加比4缸机多n多倍吗?那也不一定。……4桨、3桨、2桨的区别与此相似。
站在用者这边,既然4缸车就能代步走路了,何必还需要6、8、12?当然如果真的需要,你就得为此付出成倍增长的价格。因为6、8、12是为少数人造的发动机。3桨、4桨……又何尝不是如此……这就是商业规律。你尽管骂这些暴利的东西好了,SONY的电视机比国产的高4、5倍的价格,还是有人喜欢买。有人骂还是要卖。因为这些东西太有吸引力了。不过这里还牵扯到经济基础的问题,如果国民经济水平都提升到一定高度了,就没有多少人骂了。因为买高档产品可能只占你收入的1/10,而不是现在的1/2或者更多。国外的情况就是这样。
所以国外没有盗版(人家重视知识产权,更高层次的竞争),只有品牌,一个比一个形象更好的品牌,一个比一个更高的价格,一个比一个更好的品质和性能。而国内呢?完全反过来,一个比一个形象更差的品牌,一个比一个更低的价格,一个比一个更差的品质和性能!
胡乱说一通,不一定都对,欢迎大家一起探讨!
发表于 2005-1-2 10:31 | 只看该作者
我觉得不是这个关系吧。。。。。。。。
从制造角度说3浆4浆电直其实成本更低 有可能是国内没人研究这个 国内厂家只会仿制或者在国外产品基础上改进 没有完全创新的东西
我觉得多浆结构估计是有性能方面的因素所以没普及吧
发表于 2005-1-2 15:19 | 只看该作者
我可以肯定的说,即使有厂家弄出来,也不会卖出我们想象中的价格,而有可能是更高的价格。
 楼主| 发表于 2005-1-2 18:10 | 只看该作者
北京青年  在 2005-1-2 10:31 AM 发表:
我觉得不是这个关系吧。。。。。。。。
我觉得多浆结构估计是有性能方面的因素所 ...
我也同意这个观点,就零件数目来说4叶以内的浆的零件个数绝对比2叶浆的少,而且,一部分零件加工成一样的几份就行,这样成本更低。
其实我发这个帖子主要是受了“北京青年”自制小电直的“蛊惑”:em15:
我也想自制小电直,但苦于加工能力有限,尤其是复杂的旋翼头!!:em25:
发表于 2005-1-2 19:20 | 只看该作者
我曾经看过篇文章是讲固定翼桨叶的,里面讲到了两桨、三桨、四桨的区别,分析得很透彻,直升机的螺旋桨也同理。不过我现在记不得具体讲的内容了,有兴趣的朋友可以去找来看。
发表于 2005-1-2 20:39 | 只看该作者
3桨以上只用贝尔式控制原理,2桨的加上了希拉效应,副翼左右可做+-螺距,这给改变主翼拉(浮)力方向起到辅助作用,这就是3桨以上的直机反应不灵敏的原因,但这种方式较为安定.
 楼主| 发表于 2005-1-2 21:24 | 只看该作者
vidct  在 2004-12-31 10:09 PM 发表:
不过,能飞3D的直升机,到目前为止我还 ...
为什么说多叶浆不能飞3D呢??
发表于 2005-1-2 21:35 | 只看该作者
有自制的精神很好,但须先将前人的成果搞明白才行,事半功倍.
发表于 2005-1-2 22:19 | 只看该作者
dcc  在 2005-1-2 21:35 发表:
赞同。理论是实践的基础。
