我的理解,简单说来就是为了保持画面的水平不随飞机姿态变化而变化。这样的话,如果是开环方式,例如安装V2飞控飞行并给云台增稳,那么飞机姿态变化多大角度,云台就应相反方向多少度。如果是闭环,那么就是把云台当成飞机一样保持其水平。
但是目前用V2飞控这两种方式都飞过很多参数,感觉补偿幅度无论如何都达不到飞机倾斜角度的绝对值。这样的话,怎么可能保持画面水平呢?
当然,双轴云台要考虑的东西很多,舵机速度啊虚位啊姿态变换频率什么的。但是这个基本原理我觉得没什么问题吧?不然怎么可能保持云台始终水平呢?
目前这个云台的设置让人费解,起不到保持水平的作用!尽管调到30左右参数画面可以平稳,但那是在飞行已经非常平稳的情况下,那样的条件下不要云台效果也是一样的。
求释疑! |
