查看: 1696|回复: 21
我去,今天什么日子,一天之内V911就完蛋
发表于 2012-3-2 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前玩了几天,也总摔,都没大事,同事连夸机器抗摔
没想到今天一天之内,飞机就废了:
断了起落架两处
机壳大碎裂两处
丢平衡杆配重一枚,配重槽断裂
垂直尾翼快断了
修不修呢?都是胶粘的,感觉修起来会很麻烦。
换起落架还要焊线,我手笨啊。
 楼主| 发表于 2012-3-2 21:58 | 只看该作者
起落架左侧前端断了,然后跟主架粘合的地方断了,换起落架用换主架么?
垂直尾翼有用么?不要影响飞行么?
平衡杆配重有没有其它方法修补?比如用两块橡皮泥塞进去
发表于 2012-3-2 22:21 | 只看该作者
人才····你要是玩  亚拓 700 就好  绝对支持  :em15:
发表于 2012-3-2 22:47 | 只看该作者
呵呵,看看
发表于 2012-3-2 22:48 | 只看该作者
暗伤无数,今天来个总爆*~(爆~发)
发表于 2012-3-2 22:54 | 只看该作者
还修干啥,直接买个新的。。
发表于 2012-3-2 22:59 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-3-2 23:00 | 只看该作者
貌似有空机卖,你搜一下,好像是35
发表于 2012-3-2 23:06 | 只看该作者
这是人品问题。我的怎么炸也不烂,想烂都难哦。
发表于 2012-3-3 00:07 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-3-3 01:02 | 只看该作者
修V911....還不容易吗?
原帖由 burnfox 于 2012-3-2 21:38 发表
没想到今天一天之内,飞机就废了:
断了起落架两处
机壳大碎裂两处
丢平衡杆配重一枚,配重槽断裂
垂直尾翼快断了
修不修呢?都是胶粘的, ...
复LZ:
还不容易吗,先补著玩玩:
(1)  起落架断处用一小段牙签加502接驳。用热溶胶也行。
(2)  壳罩从内面,粘胶纸或用热溶胶。
(3)  垂尾是不能缺的。
           从糖果包装胶盒剪下两小块长方型的薄胶片,
           加502放左右两边上下粘紧。用麦当努拌咖啡的胶棒子也可以。
(4)  平衡杆如找不到丢失的锤子,可以:
          把另一颗锤子挖走。用两条差不多重的相同长度幼铁线绕上两边。
          试飞没问题后加502固定。
(5)  顺便把尾电机的电线,和主板上的接收天线,
          也用热溶胶加固保护。
这很丑,但能飞,有空可另买空机。
祝你天天爽飞
陈伯
发表于 2012-3-3 01:04 | 只看该作者
原帖由 $初哥$ 于 2012-3-2 23:06 发表
口贱拉。小心来个总爆*:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-3 23:51 | 只看该作者
感谢老陈细心解答,先试试修修。
说实在的,都说V911零件已经非常便宜,但是邮费不菲呢,而且还不知道哪坏。
发表于 2012-3-4 00:19 | 只看该作者
模型之路在于折腾与花米,LZ要走的路还很长
 楼主| 发表于 2012-3-4 10:00 | 只看该作者
今天找根铁丝缠在了平衡杆两边,飞起来感觉没问题,就剩下垂直尾翼没有处理了
机壳裂缝之前已经有一个大的了,用101胶涂缝就解决了,这次也一样。
起落架其实感觉修不修问题不大
[ 本帖最后由 burnfox 于 2012-3-4 10:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:01 | 只看该作者
老爸用补鞋胶把几处沾上了,这胶类似101那样速干,但是可能是有腐蚀,101涂上是光滑的,这个涂上后不光滑。
起落架那里还是粘不上,不过基本不影响。
发表于 2012-3-4 14:14 | 只看该作者
暗伤无数,尤其头罩会有隐隐的小裂缝,来个总爆~发
发表于 2012-3-4 14:17 | 只看该作者
已经坏过4个头罩,两个平衡杆,一对大奖,一个起落架,甩飞一个尾桨,N个连杆的911飘过:em24:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
西安科维 + 2 -
发表于 2012-3-4 19:09 | 只看该作者
最近坛子里最好的就是陈伯,每次都很认真说,交流又及时,这才是应有的态度
再看看一些一瓶不满半瓶逛的,来了就一顿愤青,根本不解决什么问题
顶陈伯!
发表于 2012-3-4 19:13 | 只看该作者
我的911今天掉鱼缸里了 在水里那红色的led还亮着 哈哈 不知道还能不能飞
