查看: 1302|回复: 11
X7装机问题。。。
发表于 2012-3-5 00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装第一个主轴固定座的时候,想把上面扣着的金属板拆下来打胶,结果费了好大的劲拧下来一个螺丝, 发现是上过胶的,然后打了胶给装回去了,其他3个螺丝没拆。后面装到大齿盘,尾推,尾桨夹的时候,这3个部件也是费了不小的劲没拆开,不再继续用力了,所以请问下,X7有的部件是不是出厂时已经打胶组装好了的,这3个部件我就那么直接装上去了。。。没问题吧。。。:em15:
发表于 2012-3-5 01:21 | 只看该作者
是上好胶的,但是单向轴承必须打开从新加油:em24:
发表于 2012-3-5 11:29 | 只看该作者
原帖由 我爱5IRC 于 2012-3-5 01:21 发表
单项轴承下面有个卡簧,不知道如何拆,所以干脆不上油了,不知道行不行?
发表于 2012-3-5 11:53 | 只看该作者
不上油也差不多,我拆开看了下,原来的油还算可以,不算太少
发表于 2012-3-5 13:01 | 只看该作者
回复 藤椅 lddldd 的帖子
买卡簧钳拆,里面有油,但是不够,最好挤满缝隙~
发表于 2012-3-5 14:03 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:37 | 只看该作者
那单项轴承还用不用拆开上油了。。。
发表于 2012-3-5 20:57 | 只看该作者
恩  印度神油 伺候
发表于 2012-3-6 00:23 | 只看该作者
回复 7楼 小威 的帖子
强烈建议从新上油~不上也能凑活飞
发表于 2012-3-6 10:12 | 只看该作者
今天小老虎爸和我说了一下,他说原来那个油是 防锈油,如果是这样的话,那还是得拆开上油,不上油时间长了会出问题的
发表于 2012-3-6 10:27 | 只看该作者
原帖由 11:11 于 2012-3-6 10:12 AM 发表
原機裝好時,也是塗上了單向潤滑油的。不是防鏽油。
发表于 2012-3-6 13:11 | 只看该作者
:em15: :em15: i不知道该听谁了的,反正拆开上一遍比不上强:em05:
