查看: 979|回复: 3
那位同志愿意把dx8和亚拓3gx的基本调试拍个视频呀
发表于 2012-3-5 03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,之前飞mcpx现在刚开始练450,本来是和饭饭视频里一样4503gx和t8fg可惜前几天手欠把别的控的电池接错了把t8fg烧了,之后考虑在买个控由于dsm2可以mcpx就买了dx8,dx8调mcpx是参考国外一个老兄在youtube发的一个视频调的,很简单就一个油门曲线一个螺距曲线还有3d和hold设置就完了。飞了几天感觉比套装版的dx4e好飞多了,本来飞的超烂的,用dx8竟然可以绕着柱子转圈圈。心想450也不能放着不飞啊,昨晚上琢磨了几个小时dx8设置450,差不多搞明白了hold 3d 油门曲线 螺距曲线都设好了,就是感觉不对头3gx上右边那个gov灯之前t8fg是绿色的,现在时红的。肯定哪没搞好。希望有像饭饭一样的好心人帮忙发一个dx8和3gx的调机视频吧。。。
发表于 2012-3-5 07:28 | 只看该作者
这种情况最好找一下当地的模友来帮助,容易解决问题,另外,多看看说明书啊!
发表于 2012-3-5 10:41 | 只看该作者
GOV那个灯和3GX使用没有什么关系的,只是定速的现实,LZ实在不愿意看,就很简单,GOV这个通道设定反向
发表于 2012-3-8 00:00 | 只看该作者
同求
