在选择马达前最重要的是记住马达的重量和尺寸。增加额外配重调整重心是我们大家都不希望的。比起尺寸和力量都小的马达我更喜欢大马力大尺寸的马达装在我的模型上。有时只有配重没有别的选择,但是不要忘记马达重量和模型重心的关系,马达的规格非常重要,这是显而易见的,不要买不适合你模型的马达。 你需要一个性能级别适合你模型设计需要的动力马达。3D模型需要推重比大于1:1,而双翼机需要小一些的推重比。记住,如果你的马达运行高于最大效率功率,高出的输入功率会转变成热能。 130-150瓦/磅,轻翼载荷3D模型和涵道动力模型 现在知道了你的模型需要什么样重量和动力的马达,那么什么样的马达是最适合的呢,内转子马达还是外转子马达呢? 内转子马达磁铁直接粘在轴上,周围被铜线圈包围,因为磁铁离轴非常近,所以旋转非常快,这意味着会有很高的转速,但是扭矩低。高转速可以通过变速器改变扭矩。 内转子马达效率更高,动力更强,但是需要减速器驱动大螺旋桨。与外转子马达相比它的KV值更高。模型需要小的螺旋桨高速运行,比如涵道没有变速器的内转子马达是流行的。一旦使用变速器,又要产生额外的花费,还需要维护并且有噪音,但是你仍然可以用内转子马达高效率的带动大桨得到强劲的动力,这就是为什么所有的F5B模型仍然使用内转子马达的原因。 外转子马达是这样构成的,铜线圈在里面,轴被固定在粘有磁铁的外壳上,这个外壳罩在铜线圈周围,因为外壳的重量和磁铁远离转轴,使得它就像一个惯性轮。由于外转子电机的结构,通常外转子电机与内转子电机相比有更低的转速和更高的扭矩,这就使得外转子马达可以不用变速箱就能驱动大螺旋桨。 这意味着免维护,更静音,更便宜(无变速箱)。对于大多数运动机飞行者,这些因素使得它比内转子马达更高效、更有动力。 KV的意思就是在无负载的条件下,每伏电压下电动马达每分钟转动的次数。你可以想象得到高KV值与低KV值就像一个高性能的2冲程竞赛用摩托发动机与一个4冲程哈雷摩托发动机的不同。就是说他们都输出大致相同的马力,2冲程发动机输出的动力是在11000转/分,而4冲程发动机输出的动力是在3000转/分,对于高KV值与低KV值的电动马达是一样的。如果电压相同,对于竞速模型来说,高KV值的内转子马达配小直径的螺旋桨会更好,对于要求动力的模型,低KV值的马达配大直径的螺旋桨会更好。例如:让滑翔机达到一定高度或像吊机的3D动作。KV值是由线圈的匝数决定的。KV值和绕组匝数的乘积是常数,多的匝数=低KV值,少的匝数=高KV值. (http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=480406) 在同样电压下,高KV值的马达比低KV值的马达旋转的更快。这就意味着如果你选择了低电压电池,你可以选择用高KV值的马达。例如:7节电池滑翔机比赛(7节镍氢或镍镉电池,每节1.2伏,总计8.4伏)。低KV值的马达在8.4伏下不能产生足够的转速达到比赛要求,所以要选择高KV值的马达。
如果没有特殊的限制电压,低KV值的马达可以通过增加电压获得更高的转速。KV值200到300的大型外转子马达就是一个很好的例子。考虑马达的时候一定要考虑电压的限制。 |
