查看: 1662|回复: 7
求教一个无刷电调电路里面的问题
发表于 2012-3-6 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么Q4,Q5,Q6的S端要接P0.3口呢
文件名: 电调.pdf
描述: 电调.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/dab4f1d1-6798-11e1-9774-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 雪夜飞猫 于 2012-3-6 22:30 编辑 ]
发表于 2012-3-6 23:12 | 只看该作者
P0.3模拟输入,过流采样测电压用。
 楼主| 发表于 2012-3-6 23:33 | 只看该作者
回复 沙发 KGy 的帖子
这样不会影响MOS管的S端电压么??这样会影响开始上电时下臂的导通么
[ 本帖最后由 雪夜飞猫 于 2012-3-6 23:39 编辑 ]
发表于 2012-3-7 19:25 | 只看该作者
应该不会,电流检测用的电阻通常应该是毫欧级,压降也是毫伏级。
只是这样就不知道AD测量的精度如何了,因为电压低。
实际的电调貌似没多少真这么干的。
发表于 2012-3-8 14:10 | 只看该作者
沒有看貴規格書,應該是採集電流用的,在PCB上有一截康銅絲或者是PCB上面有蛇形走線,其目的是起分流做用,有了電阻值,和採樣電流以後,通過單片機內部AD,就可以計算出電壓,然後可以轉化成電流.
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:29 | 只看该作者
THX LS LSS 我再看看
发表于 2012-3-13 18:33 | 只看该作者
有这个的完整图吗?? 上一个看看 全部部分
 楼主| 发表于 2012-3-14 04:56 | 只看该作者
链接就是完整的图
