查看: 2831|回复: 17
新手打工仔三夹板快艇制作中!!!(准备安装)
发表于 2012-3-6 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工具很简陋,就一把美工刀,尺,圆珠笔。三夹板是厂里搞装修丢弃的废材料,省了点材料钱:em15: ,准备配置:豹子4级KV2650,200A杂牌水冷电调,4S5000 30C电池,435铜浆,65CM的船体,等着发工资买电机,电调,充电器,电池。新手第一次做船,高手关注我,指导一下,谢谢啦,(配件已经齐全,准备安装)
[ 本帖最后由 hmimi888 于 2012-3-10 08:21 编辑 ]
发表于 2012-3-6 23:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-6 23:35 | 只看该作者
讚:em26:
发表于 2012-3-6 23:57 | 只看该作者
看起来不宽。3674可能有翻船的危险
发表于 2012-3-7 00:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-7 09:09 | 只看该作者
不加不加玻璃钢会散架吧
发表于 2012-3-7 12:50 | 只看该作者
看着危危险险的   这样的船体上3674  。。。 不敢想呀
 楼主| 发表于 2012-3-7 13:10 | 只看该作者
回复 7楼 fsm3000 的帖子
:em15: 哈哈,电机是大,但是电池最大只敢用4S的。不管行不行先试试呀,你说是吧
发表于 2012-3-9 08:19 | 只看该作者
木板对接触要上多点胶0,要不容易散架的0
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:44 | 只看该作者
回复 9楼 木模工 的帖子
恩,谢谢指点:em26:
发表于 2012-3-9 20:45 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-3-9 22:37 | 只看该作者
这是CAT吗?
发表于 2012-3-10 09:16 | 只看该作者
:em16: 樓主危險呀,船底是平的嗎?如果是的話,祝樓主好運:em23: 小心,小心。讚樓主自制作精神
 楼主| 发表于 2012-3-10 13:51 | 只看该作者
回复 13楼 搖船樂 的帖子
请说下是什么情况,:em23:
发表于 2012-3-11 00:08 | 只看该作者
虽然使用的三合板,但通长没有见到一块肋板,对船体的强度和完整性感到怀疑,如果没有玻璃布和树脂的加强,很可能会散架的。而且这种完全平的船底跑起来会很出人意料的。不要以为‘只要动力强劲,别的就都不必考虑了(马桶,砖头都能飞)’是真理。
发表于 2013-7-3 22:21 | 只看该作者
只要动力足 大理石也能破百
发表于 2013-7-3 22:58 | 只看该作者
米米,我觉得平地和没肋骨是比较致命的,楼上各位都有提示到,另外木头船要上清漆?
你看过哪条船底是没弧度的?
发表于 2013-7-4 03:10 | 只看该作者
這船應該容易飛離水面,不易控制。
本論壇有很好的Wild Thing Mono圖紙,造得好可以參賽:
