查看: 862|回复: 7
QJ又出问题了 高手啊来啊
发表于 2012-3-9 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QJ 拉过一次缸
现在换了 活塞 活塞环 缸压还是小。
飞轮后面的轴上的油封损坏,会导致发动不出来吗?
今天下午发动了10分钟 然后再也发动不出  等高手解答
发表于 2012-3-10 02:02 | 只看该作者
换个轴承呗
 楼主| 发表于 2012-3-10 13:28 | 只看该作者
回复 沙发 charli 的帖子
不是轴承的问题
发表于 2012-3-10 15:35 | 只看该作者
如果不是轴承坏,这么新的机器油封一般不会坏的,认真检查下吧。看见你的QJ这样多问题,我更加坚定继续封尘:em15:
拉缸后如果缸体也磨损了,也要换。
 楼主| 发表于 2012-3-10 17:00 | 只看该作者
回复 板凳 花开无约 的帖子
我的油封上次被我拆机器的时候弄坏了,  我是手痒拆机器  哈哈   好好折腾QJ 才能玩更好的机器
发表于 2012-3-10 19:26 | 只看该作者
飞轮后面的轴上的油封损坏
飞轮后面的轴上的油封损坏了,肯定发动机启动有问题啦。
发表于 2012-3-10 22:58 | 只看该作者
曲轴箱失去真空
这样油吸入不到汽缸内
换油封吧
 楼主| 发表于 2012-3-10 23:07 | 只看该作者
那我试试
