查看: 3374|回复: 10
V911 要是有大小舵转换显示就好了
发表于 2012-3-10 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了送朋友,买了一架911。入手后玩了一下,感觉是不错,100多的东西,可以做成这样已经很好了。但是发现个小问题,在切换大小舵的时候,显示屏上没有任何表示…………这点很郁闷啊,又不是开关式的,在勿触几次以后,都不知道现在的舵量是大还是小的了。我们这样的老手打下舵就知道了,但是新手,还有些小朋友却会混乱啊,建议加上这个显示。
    或者说,有这显示,但是我没发现?因为就在手上飞了一块电,就给朋友让他自己折腾了。也有可能一下子没找到。
发表于 2012-3-10 14:44 | 只看该作者
感觉的到啊
发表于 2012-3-10 20:55 | 只看该作者
遥控器上有显示的。注意看切换大小舵量时,遥控器上显示的行程指示。
发表于 2012-3-11 01:14 | 只看该作者
就是啊!你可以打舵时看得见啊!
原帖由 Jackcat 于 2012-3-10 20:55 发表
 楼主| 发表于 2012-3-11 01:33 | 只看该作者
要是有直接显示个标志就好了。
那我要告诉那个朋友,是这样看大小舵量的。
发表于 2012-4-10 12:48 | 只看该作者
有的,看舵量的大小行程指示。
发表于 2012-4-10 14:26 | 只看该作者
一飞就知道了啊.单独搞个显示估计不可能了.
发表于 2012-4-11 16:10 | 只看该作者
控的显示屏是有显示的
发表于 2012-4-11 21:37 | 只看该作者
九鷹的面包控都能做出顯示,(就是那個半月形、全圓形的),911反而將顯示放在那麽小的顯示條形上此乃敗筆之作!飛機起飛及降落用小舵量較適宜,升空後用大舵量爽飛較能抗風亦動能較强,我放飛時週時大小舵量互換但換多了總會忘記!:em16:
发表于 2012-4-11 21:56 | 只看该作者
是否可以考虑改下控,把LED灯改成指示大小舵的灯?
只是一个想法而已……
发表于 2012-4-15 21:51 | 只看该作者
有显示的,打舵的时候可以看到 注意看下方向舵,大舵量的是满格 小舵量的是半格...楼主可以注意下
