查看: 5371|回复: 20
关于电机电压与转速的关系
发表于 2012-3-10 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下电机电压额定24V转速6000转,在使用12V电压时候转速是不是3000转呢?如果不是请问该如何计算?谢谢
发表于 2012-3-10 15:36 | 只看该作者
如果是这样,,,大家变频器和驱动器都不用买了。。。直接调电压吧。。。
发表于 2012-3-10 15:44 | 只看该作者
偶有100元纸币一张 ,是不是撕成两半就得到2张50的
发表于 2012-3-10 16:19 | 只看该作者
如果是直流电机,转速和电压之间确实是近似线性的,不过还和负载有关系
发表于 2012-3-10 17:31 | 只看该作者
直流的基本上是,异步的交流看级数,串激的看负载
发表于 2012-3-10 18:14 | 只看该作者
赞同板凳所言,补充:
*过去的年代里确实有刷直流电机调电压的变速范围比较大,就是最低电压和最高电压的功率比 较接近---也就是前面说的电压-转矩的特性曲线比较平坦,但电压低于额定电压太多,,输出功率就减小很多,此时带负荷能力急速下降,,,,,
*记得有个计算公式你可以百度找到
 楼主| 发表于 2012-3-10 20:44 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-3-10 15:44 发表
我在请教问题的啊!你这么说名什么?你懂?
发表于 2012-3-10 23:45 | 只看该作者
原帖由 想不通啊 于 2012-3-10 20:44 发表
呵呵,撕成两半确实是两个五十,不过还要看撕的手法,银行有规定的。
发表于 2012-3-11 00:02 | 只看该作者
这个理论上是这样吧,实际中由于负载,电机轴的摩擦还是有些出入的。
发表于 2012-3-11 01:37 | 只看该作者
说真的,曾经有个几年是可以撕开纸币流通的,那时的钱真大。
发表于 2012-3-11 01:49 | 只看该作者
不成比例
发表于 2012-3-11 04:02 | 只看该作者
无刷电机  有个参数叫KV值。。。。
直流有刷在一定范围内 电压和转速是线形的 前提是不考虑负载
交流异步 就研究跟极数和频率有关
别的不知道 哈哈
发表于 2012-3-12 00:09 | 只看该作者
ha 12楼的我要补火车轮胎
有意思啊
发表于 2012-3-12 23:38 | 只看该作者
回复 楼主 想不通啊 的帖子
确实是这样
发表于 2012-3-12 23:44 | 只看该作者
:em15: 不明白
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:48 | 只看该作者
风气越来越差了:em15:
发表于 2012-3-18 20:30 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-3-10 15:36 发表
你说的是交流电机
发表于 2012-3-21 15:38 | 只看该作者
不成比例,但转速和电机负载,电压,电源所提供的电流都有关系,理论是能计算可是没那个必要,实践才是真理,通电试一试就知道了。
发表于 2012-3-21 15:40 | 只看该作者
补充一点,我上面说的是直流电机的情况,如果你是用的交流电机,这样用会烧机。
发表于 2012-3-21 15:46 | 只看该作者
:em15: 其实很简单 不带负载时 在一定的转速范围 这个理论是正确的,至少能达到正负10转的精度。
问题是实际应用中的负载,与负载顺值均定,转速与电压的关系就不是一条成45度角的直线了。
PS:你没明白我前面回复的意思,100块撕成两半的确是两个50的,至于你能不能用就是另外一回事了。
PS:楼上的加油  还差10贴
