查看: 2781|回复: 26
——母鸡生大鸡,大鸡生小鸡——问母鸡从哪来?
头像被屏蔽
发表于 2012-3-11 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-11 14:44 | 只看该作者
火星来的
发表于 2012-3-11 15:08 | 只看该作者
:em15: 从上一代来的
发表于 2012-3-11 15:12 | 只看该作者
去请教老工人,他能解答你这问题!:em15:
最上头的母鸡代表工业实力,,,所以欧美对天C禁止出口。。
发表于 2012-3-11 15:15 | 只看该作者
我设想的是,洪荒时期是用最最原始的方法,最最手工做做,做出来的机机,当然这机机也是很粗糙的啦,但也比手工干活,不管是工艺啊,速度啊,都是应当更上一层楼的哦,然后用这不太被看好的鸡鸡代替纯手工加工2代鸡鸡,这2代XXX就是比1代的强。以此类推,历史是发展的,时代是进步的,只能是越来越好。改革开放后出些垃圾产品那是特定时期的必然产物,社 会转型,经济转轨。不能代表一切。大方向谁也无力改变。宋祖英唱的《越来越好》是绝对正确的。唱出了春回大地,唱响了人类发展的凯歌。好好活着吧,未来很难想像。好像有一句台词,是不是叫真想再活500年?????、
发表于 2012-3-11 15:19 | 只看该作者
分段加工+手工铲刮,可以搞出大行程高精度母鸡来
发表于 2012-3-11 15:23 | 只看该作者
沒大母鸡就用小母鸡蚂蚁啃骨头的办法。再用人工精修装配。东西方都是这样过来的。所认说机械工业装备最能体现一个国家的实力。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-11 15:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-11 15:51 | 只看该作者
说的对,中车的建筑用掉了世界的3分之2的水泥和钢材。
发表于 2012-3-11 17:12 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2012-3-11 15:12 发表
  :em15:6楼说的有道理,我信6楼的答 案。
发表于 2012-3-11 17:31 | 只看该作者
所谓大铣床 最难做的部分应该是导轨把。那个是手工刮铲出来的,人才是万能的机器。
做好了导轨其他的东西都可以做小。这个不要解释了把
发表于 2012-3-11 17:33 | 只看该作者
母机是机**生的:em20:
发表于 2012-3-11 17:50 | 只看该作者
举个例子,我们的小床床身是整体的,10几米的大床床身是分成若干段分别加工,那样就可以用较小机器来制造了,然后再拼装调教,修整,成为一精密大机器!
发表于 2012-3-11 17:52 | 只看该作者
楼主想知道的是JJ的历史,最早时候的车床铣床,都是木头鸡,木头鸡干铁活,铁活,做出铁JJ,精度也就从差到好,然后铁JJ越做越大,种类越来越多,发展到现在,数控JJ完全可以自动生小鸡了,连自动装配都可以由机器人完成,人啥也不用干,所以人始终是科技发展的第一要素,也只有人知道啥叫科技~
发表于 2012-3-11 18:09 | 只看该作者
精度低的床子完全可以做出精度高的零件,效率低点而已,
发表于 2012-3-11 18:39 | 只看该作者
最原始的精密平面 是用三块平板 互相研磨刮出来的
发表于 2012-3-11 18:45 | 只看该作者
不要小看人这双手,最精密的仪器可都是手磨出来了:em15:
发表于 2012-3-11 19:28 | 只看该作者
7楼说的正解,用最原始的机床加工精度稍高一点的,然后刮研拼接,一点一点提高,另外巧妙运用一些原理,比如曾看过自精原理,下面两点支撑一根轴,加工支撑部位,无论轴的误差多大,总会一点一点变小,最后理论上没有误差,实际中可以用简易的机床加工出微米级的产品。跟三块平板互研是一样的。
发表于 2012-3-11 19:29 | 只看该作者
比如工作台尺寸为400*600*200,如果某一加工零件超过尺寸,你可以选择
A,将超加工范围的零件分解成若干件,然后通过某种手段装配成一个整体
B,移动工件,采用二次装夹进行加工
