查看: 3425|回复: 24
制造机床的另一种思路
发表于 2012-3-11 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常看到有些朋友花费不少的时间、精力、金钱制作铣床或雕刻机,从木型到铸造再到加工最后电控试车,成本很高,精度和实用性却不高,可不可以换种思路,现在旧机床市场有不少的旧机床和部件,因为缺件或别的原因,有些售价往往只比废铁稍高,买回来后稍加组合就可以制作(也许叫组装更合适)出一台实用机床,这些设备虽然有些旧,但是精度不见得比你外加工低,因为我就是搞机械加工的,比较了解,现在的铸件能达到机床要求的材质的不多,铸完后也没时间自然时效,往往振动时效或退火,有些没条件的连退火都没有,再说加工,导轨对粗糙度和形位工差要求比较高,如果不上磨床达不到要求,一般的大水磨也不行,要用导轨磨床,还要高频粹火,这些都是在业余条件下没法达到的,所以钱花的不少,却达不到要求,而老机床由于是正规机床厂生产的,也是老货,那个年代在计划经济时代,对质量要求比较高,材质、精度基本上没什么大问题。我去年买了几个滑台和立柱,由于太小,工厂用不上,所以一直放在外面风吹雨淋,今年闲得没事做,重新构思了一下,想组合一台小机床玩玩。下面是照片,初步想法是基座用1*1.5米的铸铁平板,把滑台固定,旁边固定立柱,立柱滑台上面安装动力头,所有丝杠换成滚珠丝杠,电机用普通电机加摆线针轮减速器,改完后是一台卧铣,行程:水平500 垂直300 主轴方向70 值得一提的是水平滑台,导轨是镶嵌钢导轨,硬度相当高,在我改的所有机床中,还没有镶钢导轨发现"研"住的,磨损也相当小。
发表于 2012-3-11 19:24 | 只看该作者
直线导轨和滚珠丝杠  是最好的组合    楼主发的是组合机床上的 液压滑台     要用大电机   最好装线轨
发表于 2012-3-11 19:26 | 只看该作者
呵呵,,如果能淘到这些好东西,,哪个愿意自己做哦。。。
我刚刚还算了一下做雕刻机线轨的成本。。。估计要3千。。
主要是滑块太贵了。。。一个要一百多。。。一个雕刻机要12个滑块。。。悲剧。。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-3-11 19:28 编辑 ]
发表于 2012-3-11 19:36 | 只看该作者
前提是这些配件要便宜,现在看看交易区,常常是一个老货立柱啊,导轨、十字台啊都比新床贵
 楼主| 发表于 2012-3-11 19:39 | 只看该作者
这个确实是组合机床上的,但不是液压滑台,是双速行星传动机械滑台,线轨在目前的条件下不适合我,我想要的是低速重载大吃刀,稳定性好的常规设备,丝杠换成滚珠主要是防止出现工作台窜动,普通电机是出于成本的考虑,这些东西收来时3500一吨,一共两吨7000元,加上人工组装和电气也就一万多,但稳定性和吃刀量绝对超过X6132A,只是灵活性上比不上X6132A
 楼主| 发表于 2012-3-11 19:40 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-3-11 19:26 发表
多去旧货市场走走,会有收获的。
[quote购]原帖由 jjjc 于 2012-3-11 19:36 发表
前提是这些配件要便宜,现在看看交易区,常常是一个老货立柱啊,导轨、十字台啊都比新床贵 [/quote]
购买渠道不光只有论坛啊。
 楼主| 发表于 2012-3-11 19:46 | 只看该作者
刚刚无意中看了一下自己的头像,发现升级成少将了,呵呵,小小激动一下,注册两年多了,日积月累竟然到这么高的级别了,虽然没什么实际用处,也算是对自己发贴回贴的一个见证吧。
发表于 2012-3-11 19:59 | 只看该作者
:em19: :em19: :em19:
发表于 2012-3-11 20:09 | 只看该作者
好想法
发表于 2012-3-11 20:10 | 只看该作者
楼主 是北方的吧    这些东西北方多    南方全是小巧的东西
 楼主| 发表于 2012-3-11 20:12 | 只看该作者
确实是北方,吉林的。
发表于 2012-3-11 21:03 | 只看该作者
我在的这个城市买根旧槽钢都没有。:em25:
发表于 2012-3-11 21:11 | 只看该作者
这里大家都是玩家用的小床子,个人爱好而已,你这工业用的大家伙,谁有场地和时间精力弄啊。好是好,但是不符合多数人的承担能力。
发表于 2012-3-11 21:12 | 只看该作者
这东西生锈了就没有使用价值了,还是刷黄油和找点什么东西盖起来的好吧,那个动力铣头合适我用,其他东西虽好但太远了,要是在本地我也拿下了,根本就是炼钢厂收费铁的价格了
发表于 2012-3-11 21:40 | 只看该作者
关键是哪里有便宜的机床部件啊?不宰死你就不错了:em15:
发表于 2012-3-11 22:19 | 只看该作者
大黄蜂就是典型
发表于 2012-3-11 22:50 | 只看该作者
以为修旧的比做新的便宜,想法很好,可现实很残酷,坛里有很多烂尾工程,或者是改的不是很理想,要吗搞好了比新的还贵,呵呵。当废铁价卖你的,往往都是没有维修价值了,不要以为自己的眼光比JS灵。
发表于 2012-3-11 22:54 | 只看该作者
楼主说的另一种思路很好。
grfgfgfd
gfdgfdgfdgfdgfdgfdgfdgfdgfdgfdgfdggfdgfdgfdgfdgfdgrgfdg
