各位请看这种模型铜件怎么做
/ 2 页
各位请看这种模型铜件怎么做
zzzyyy54
zzzyyy54
电梯直达
发表于 2012-3-13 09:15
倒序浏览
如图所示,我想用cnc把铜棒雕刻成这个样子
大约长10cm,本人有软件原型设计能力
打算上四轴,不知道什么样的雕刻机可以胜任
PVC的可以吗,是否会影响使用寿命,因为还想做其他的微小雕刻
各位请看这种模型铜件怎么做
2012-03-13
新手求助Diy台铣
2011-07-01
myisdk
myisdk
发表于 2012-3-13 13:21
有样品,搞点翻模胶翻模失腊法铸就是了
【论坛帮助】
zzzyyy54
zzzyyy54
楼
发表于 2012-3-13 14:34
楼上的,什么翻模胶能用来浇铜水啊
雕刻机达人快来啊。。。
鹧鸪哨
鹧鸪哨
楼
发表于 2012-3-13 14:40
得在3轴上加个旋转轴。。。。
PVC做机架感觉不靠谱,,毕竟雕刻铜件还是要点力气,,另外你这上面的花纹满精致,,,,,建议铁架子吧。。
3KS
3KS
楼
发表于 2012-3-13 15:17
感觉还是像铸造的
seawind
seawind
楼
发表于 2012-3-13 15:18
这个。你可以做浇筑,不一定用铜,表面是可以做后期处理的。
zzzyyy54
zzzyyy54
楼
发表于 2012-3-13 16:02
是用cnc雕出来的,这个我确定
不用铜的话表面处理更麻烦啊,喷漆还是....
ourutopia
ourutopia
楼
发表于 2012-3-13 16:06
4轴cnc毫无压力,前提是机器够强壮,pvc是没戏了~
zzzyyy54
zzzyyy54
楼
发表于 2012-3-13 16:30
有兄弟知道如果委托外加工的话
这样的怎么收费啊
胖飞飞
胖飞飞
楼
发表于 2012-3-13 16:43
如果批量产的话,个人感觉翻模铸造比较划算
zzzyyy54
zzzyyy54
楼
发表于 2012-3-13 16:58
关键是铜水没办法解决
而铜棒很好买
就算有蜡模,问过加工首饰的地方,人家只做金的:em17:
搜宝
搜宝
楼
发表于 2012-3-13 21:14
回复 楼主 zzzyyy54 的帖子
中 国几千年前就成熟的技术了。1,制作模型或用实物浇筑石膏模(要能起模啊)2,用石膏模浇注蜡胎(也叫涮蜡胎)3,用蜡胎翻砂 4,浇铸成品(金银铜铁锡都可以啊)
说得简单,你用半年时间学习实践,掌握温度,到时别忘送我一个哈:em15:
cslzgts
cslzgts
楼
发表于 2012-3-13 21:18
用CNC做是开玩笑,卖给你一个多少钱。还不够CNC开机费的。
这个是铸造的。具体方法楼上说了
3KS
3KS
楼
发表于 2012-3-13 21:28
楼主,这个雕刻的话怎么估计也得10几个小时啊,真不够开机费的
还是铸造吧
ZhangMingH
ZhangMingH
楼
发表于 2012-3-13 21:46
是失蜡铸造
zidane0129
zidane0129
楼
发表于 2012-3-13 21:51
那塑料做
后期先喷金色,
然后zippo油家黑色油画颜料涂上去,干之前拿布擦
凹槽的地方就会留下黑色
还可以做生锈等处理~哈哈~参考坦克做旧方法
dp123
dp123
楼
发表于 2012-3-13 22:07
我提个建议,铸造成锡或铅的,然后镀铜,最后旧化处理
zzzyyy54
zzzyyy54
楼
发表于 2012-3-14 18:25
你知道如何镀黄铜吗?
我刚刚查了下,需要氰化物,得去公安局备案:em17:
不过电镀也是个方法,懂行的请讲解下
购买电镀机之后还需要别的吗
dp123
dp123
楼
发表于 2012-3-14 22:49
不需要氰化物,硫酸铜溶液加9v层叠电池就可以搞定
zzzyyy54
zzzyyy54
楼
发表于 2012-3-15 08:42
你确定是镀黄铜?!
这样出来的应该是紫铜色的吧
/ 2 页
