查看: 9405|回复: 124
研究,um级精度的雕刻机价格更便宜.
发表于 2012-3-13 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一条c7丝杠200,步进电机加上高精度驱动器200,这就400了。
假若我使用直线电机(也就是套在光轴上的线圈),2条光轴两端各接稀土磁铁。成本80,加上光栅尺300,控制器单片机各轴均摊20,同样是400。但是动力和精度天差地别。
控制软件方面也不复杂,也就是把电流和机头加速度的关系检算一下而已。
为啥不这样干呢?
发表于 2012-3-13 17:14 | 只看该作者
说起来容易,LZ可以自己去实践。成功了我们大家来山寨:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:22 | 只看该作者
我只懂软件,要搞得大家一起搞设计,不然我会没信心的
光栅尺,国产的,um级别的,一米的,taobao上好像是4/5百
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-13 17:26 编辑 ]
发表于 2012-3-13 17:30 | 只看该作者
等你知道了直线电机力矩与体积的关系后,就绝不提这事了
发表于 2012-3-13 17:32 | 只看该作者
楼主就是就救世主啊:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:35 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2012-3-13 17:30 发表
求解释, 同样大小的线圈似乎直线电机的力矩更大.
可以增强永磁体的磁力和增大电流以减少线圈数.
发表于 2012-3-13 18:02 | 只看该作者
强烈建议楼主试制成品
发表于 2012-3-13 18:15 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-3-13 17:35 发表
当这个增大需要100倍时,你还考虑这个东西不?丝杆可以把1NM的力矩放大成200N推力(5MM螺距的情况下),齿条驱动则通过同步带或齿轮箱来放大
 楼主| 发表于 2012-3-13 18:45 | 只看该作者
这倒是个问题,力矩没法放大.
达到同等力矩,要不就加大电流,要不就加大线圈数量用大磁铁,要不就减轻机头,
但是光驱里都是用直线电机,雕刻机没理由不行,懂行的能不能算下,需要大概多大的线圈才能驱动5公斤机头.
力矩小10的话那也是,静止加速度小10倍而已,同样成本下精度还是高.
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-13 18:51 编辑 ]
发表于 2012-3-13 19:08 | 只看该作者
光驱里调焦那个好像是音圈电机吧,而其他都是旋转的。
发表于 2012-3-13 19:11 | 只看该作者
lZ可以研究下DDM,看看有无可能转变成直线运动。
发表于 2012-3-13 19:13 | 只看该作者
开玩笑,如何做电机位置锁定
你见过光头有力矩反馈回电机吗。机床设备切削时候的反力矩有多大。哪里是这种电机能搞得定的。
想要高速又要高精度还不想用丝杆,去查查超声波电机
发表于 2012-3-13 19:14 | 只看该作者
外行等待楼主测试结果:em15:
发表于 2012-3-13 19:15 | 只看该作者
楼上正解啊!
 楼主| 发表于 2012-3-13 19:29 | 只看该作者
已经有直线电机的加工中心了,只不过是成本更高而易
发表于 2012-3-13 19:50 | 只看该作者
普通人做个靠谱点的机架都是个麻烦事情。。。。
谈精度得先考虑承载体。。。
发表于 2012-3-13 19:55 | 只看该作者
要做个长长的铁心想办法让小于1MM的强力磁极条交替出现,线圈侧也要做个铁心,有类似步进电机的锯齿至少要4组线圈线圈要有足够电流大概5A,使产生的磁力足够推动机器,不过这种精度即使配合光栅尺也不会太好,不如光栅尺配合步进电机加丝杆的精度
发表于 2012-3-13 20:14 | 只看该作者
期待楼主试制成品
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:31 | 只看该作者
修改方案
考虑使用步进或者普通减速直流电机加同步带的方式粗调,用音圈电机根据光栅进行微调.这样应该能达到高精度高力矩,这样物料成本单轴仅仅是增加一点点.
音圈电机 结构很简单的, 买筒漆包线套在磁铁上就好了,复杂点的加上直线轴承.
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-13 20:37 编辑 ]
发表于 2012-3-13 20:45 | 只看该作者
在楼主看来什么都很简单,就像在我看来电磁炮也很简单,不过就是通电线圈产生推力发射炮弹一样。
