查看: 663|回复: 1
大lama 通电一切正常,就是飞不起来!求助
发表于 2012-3-17 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艾特的大lama,三合一坏了,换了E020的三合一,其余是艾特原装。
通电后一切正常,桨叶转向都对的,锁尾也调好了。
但就是飞不起来!油门推到顶也不行,连蛙跳都不来一下。。。
检查过主轴与齿轮,不松动。电池是新的,艾特7.4V 20C 1000mha。
实在找不出是哪的原因导致无法起飞,向论坛高手求助:em25:
发表于 2012-3-17 12:29 | 只看该作者
应该是调调三合一的旋钮吧?
