查看: 1274|回复: 11
450切3D时翻筋斗时甩尾怎么回事
发表于 2012-3-18 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450切3D时翻筋斗时甩尾怎么回事:em17:
发表于 2012-3-18 19:23 | 只看该作者
原帖由 ati9800 于 2012-3-18 18:52 发表
这个可能性太多了, 主要检查尾舵机和尾舵机连杆/尾推等机械传动部分, 比如碰到过舵臂和舵机输出齿之间磨松了, 受力不大时没事, 翻转等动作尾舵吃力时就会打滑.
发表于 2012-3-18 19:50 | 只看该作者
虚位大、尾连杆软、尾推不顺畅都可能在螺距剧烈变化时吃不住。
另外,我也有个疑惑,同样的机机以前有副翼头翻时也会甩尾,换无副翼头后反倒没有了。是不是无副翼头矮,翻滚顺,螺距变化影响不大?
发表于 2012-3-18 20:01 | 只看该作者
学习了
:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:04 | 只看该作者
学习了 谢谢:em15:
:em17:  有沒有調 3D 時的陀螺儀感度 ?
发表于 2012-3-18 20:16 | 只看该作者
1.电机严重掉转
2.尾舵中立点不准
3.补螺距手法不对
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:35 | 只看该作者
有可能是电机掉转问题 电机重新饶过铜线了
发表于 2012-3-18 21:02 | 只看该作者
3D模式感度通常要比普通模式要低10%的.
发表于 2012-3-18 22:14 | 只看该作者
呵呵,看看
发表于 2012-3-18 23:04 | 只看该作者
路过
发表于 2012-3-19 00:52 | 只看该作者
学习
