查看: 1741|回复: 13
MWC的一个问题
发表于 2012-3-18 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC飞起来有两个月了(XXD2212+1045桨四轴 X模式),今天再次看了新固件发布,突然想起我的MWC还用的1.9固件,而且陀螺的低通设置在10Hz(好像当时设高了飞不起来),想到调整参数看看有何改善,于是从新设置低通到98Hz后发现油门根本无法控制,乎大乎小,改回10H后正常(未改动任何其它硬件及软件设置)。我用的是328P单片机+另购的9姿态仪(只用陀螺仪和加速度仪,即32005+180,其它气压定高和磁陀螺未设置到参数中)做的飞控板,请问为什么我的四轴低通不能设置成较高的值,是9姿态仪的问题还是四轴振动的问题,那种可能性大?谢谢!
发表于 2012-3-18 23:23 | 只看该作者
不用设  试试
发表于 2012-3-18 23:37 | 只看该作者
这飞控好飞吗?
发表于 2012-3-18 23:51 | 只看该作者
就是飞机震动太大……
发表于 2012-3-20 20:39 | 只看该作者
低通用默认的,不用设置,如何?
发表于 2012-3-20 21:32 | 只看该作者
2.0 好像反应慢啊 飞不起来 我的也是328p的pro mini + 9dof,是不是控制芯片性能的问题啊?
发表于 2012-3-20 21:35 | 只看该作者
悲剧的是装了win7 64后打不开gui配置程序了
发表于 2012-3-21 09:08 | 只看该作者
win7 64的开32的那个!
发表于 2012-3-21 13:16 | 只看该作者
原帖由 nuaakimi 于 2012-3-21 09:08 发表
win7 64的开32的那个!
开了32那个 但是 等了半天没反应 点了好几次都这样
发表于 2012-3-21 17:42 | 只看该作者
java装了没?
 楼主| 发表于 2012-3-21 18:47 | 只看该作者
原帖由 nuaakimi 于 2012-3-18 23:51 发表
就是飞机震动太大……
我拿在手上试过,比450振动小多了。
发表于 2012-3-21 19:35 | 只看该作者
低通是不是在这里设置,好像只有3200没有4200的设置。
//#define ITG3200_LPF_256HZ     // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
//#define ITG3200_LPF_188HZ
//#define ITG3200_LPF_98HZ
//#define ITG3200_LPF_42HZ
//#define ITG3200_LPF_20HZ
//#define ITG3200_LPF_10HZ
那如果选择L3D4200D该如何设置这个低通呢???
//#define ITG3200
#define L3G4200D
发表于 2012-4-7 06:53 | 只看该作者
不设置LPF,用默认的不是挺好的麽?做好减震就可以
发表于 2012-4-7 10:54 | 只看该作者
低通滤波我用的98Hz
