查看: 1459|回复: 6
请教个用IMAX B6给DX7s原控电池充电问题。
发表于 2012-3-19 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这是SPEKSTRUM DX7s控原厂4-cell Ni-MH电池充电器,充电器上标示输出12V、0.5A,在官方网站上说明是200mah充电电流,和充电器标示不一样,用这个充电器给电池电差不多要10个小时才充好。
我想用B6来充,电流设到1A,我想充快点,这个可以吗?请大家指导一下,新手入门,谢谢!
[ 本帖最后由 superben99 于 2012-3-19 10:14 编辑 ]
DX7s charge.jpg (80.8 KB, 下载次数: 44)
DX7s charge note.jpg (37.88 KB, 下载次数: 28)
DX7s battery.jpg (74.71 KB, 下载次数: 44)
发表于 2012-3-19 10:25 | 只看该作者
不行,普通的镍氢电池只有0.1c小电流慢慢冲才冲的满,建议不要超过0.4C,也要两个半小时冲个七分饱吧
 楼主| 发表于 2012-3-19 10:49 | 只看该作者
谢谢回复!
请问0.1C是什么意思?是电流0.1A的意思吗?
发表于 2012-3-19 10:51 | 只看该作者
0.2A 也就是200毫安
可以改锂电
发表于 2012-3-19 10:52 | 只看该作者
假如电池容量是2000mah,1C就是2A,0.1C就是200mah,单位是小时电量,所以0.1C充电要10个小时。
好的锂电池可以5c以上充电,假如2000mah的锂电用5c充电,理论上从没电到充满只要12分钟,但是锂电池怕过放,一般是50%电量储存,所以5c充电只要几分钟就行了。
[ 本帖最后由 mag_kummel 于 2012-3-19 10:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-19 11:06 | 只看该作者
这样我还是让它慢慢充吧,电量用到多少才充比较好?没事我就给它接电源充充电可以吗?
不好意思问题比较多,充电电池一直有一些在手上,不玩模型不知道这么讲究的。。。
发表于 2012-3-19 11:32 | 只看该作者
镍氢电池可以用到自动断电,充电最好选择循环模式,先放电再充电那种。或多或少还是有点记忆效应的。
