弱弱地问下,M16的丝杆,螺距是1.5mm,为什么市面上买来 ...
/ 2 页
弱弱地问下,M16的丝杆,螺距是1.5mm,为什么市面上买来的M16*1.5的螺丝不能拧上去?
xiatianwa
xiatianwa
电梯直达
发表于 2012-3-19 12:37
倒序浏览
弱弱地问下,M16的丝杆,螺距是1.5mm,为什么市面上买来的M16*1.5的螺丝不能拧上去?拧到第一圈螺纹的时候就卡死了,想问下坛里的高手们M16丝杆,螺距1.5的该配什么样的螺丝,或者用什么样的丝锥能做这丝杆的螺丝?
弱弱地问下,UG6.0如何才能输出G代码让MACH3工作?
2012-07-14
各种传动带的接法有人知道不?
2012-04-03
想给主轴换皮带,请问是用同步轮做传动好还是V型皮带轮做好?或别的更好的点子!
2012-03-21
2012-03-19
高速钢4MM铣刀,铣45号钢,转速1000转,为什么铣得这么吃力?
2011-11-12
【论坛活动大全】
cat7406
cat7406
发表于 2012-3-19 12:46
不是T型丝杠吧?
【论坛帮助】
xiatianwa
xiatianwa
楼
发表于 2012-3-19 12:50
什么是T型丝杆?我是菜鸟:em17:
【网上礼节十条】
xiatianwa
xiatianwa
楼
发表于 2012-3-19 12:52
我百度过了,是T型丝杆,细牙的T型丝杆,牙也是程T型的,但我看市面上买的M16*1.5的螺丝不是T型的,是这个原因?
cat7406
cat7406
楼
发表于 2012-3-19 13:37
应该是梯形丝杠~我晕,我也菜鸟一只~~
你的螺母不是梯形螺纹吧
ourutopia
ourutopia
楼
发表于 2012-3-19 13:53
梯形螺纹对三角螺纹:em22:
我瞎说的,不对此言论负责:em15:
cat7406
cat7406
楼
发表于 2012-3-19 14:00
:em15: 楼上的谦虚谦虚~
guan00zhuang
guan00zhuang
楼
发表于 2012-3-19 14:12
在怎么样他也不会把T型螺杆用普通螺丝拧吧:em15: 会否你的螺杆问题。一般螺母的扣峰都是平的。丝杆上的扣峰是很尖锐的。用锉刀锉几扣螺杆再拧拧试试。如果能顺利进去就是螺杆的毛病。我手头的M16的螺距是2.0的螺母能拧进去有点不顺畅。
hnlysc339
hnlysc339
楼
发表于 2012-3-19 14:20
这这这...螺丝是螺丝,丝母是丝母,不一样的,不然丝母也就没那么贵了,你仔细看看他们的截面就明白了,这不是一个东西
hd0453
hd0453
楼
发表于 2012-3-19 14:45
找个梯形丝锥把螺母过一下可能就行了。听说有这东西,不过好贵。
万戈
万戈
楼
发表于 2012-3-19 15:57
除了螺纹外径,螺距,还有螺牙形状……等也有不同。
解闷丸
解闷丸
楼
发表于 2012-3-19 16:09
M16标准螺丝螺距是2,如果你没有指定M16*1.5的话.他卖给你的很可能是2MM螺距.
T形丝杆属于传动螺纹,M16螺丝属于紧固螺纹...不是一个类别.代号也不一样.
GUWEIGUO
GUWEIGUO
楼
发表于 2012-3-19 16:10
螺杆螺母相配,必须直径(标准径)、螺距、形状三者各自相同。
guozhu0632
guozhu0632
楼
发表于 2012-3-19 17:10
顶12楼!这种可能最大!
xiatianwa
xiatianwa
楼
发表于 2012-3-19 17:49
现在碰到的问题是原先的铣床丝杆螺母磨损了,调回差已经不能调好,想自己攻一个螺母来用,但苦于不知道用什么丝锥,一直郁闷着,唉!:em20:
xiatianwa
xiatianwa
楼
发表于 2012-3-19 17:51
回复 12楼 解闷丸 的帖子
买的螺丝是M16*1.5的,我量过螺丝里的螺距,之前也试过M16*2的,后来量了下丝杆螺距是1.5的,所以才去买了M16*1.5的来试,但还是拧不进去,呵呵,感觉我有点傻傻的了
fsyjf
fsyjf
楼
发表于 2012-3-19 18:08
杆杆上错洞了:em15:
xiatianwa
xiatianwa
楼
发表于 2012-3-19 18:14
回复 17楼 fsyjf 的帖子
:em17:
刘氏刀友
刘氏刀友
楼
发表于 2012-3-19 18:42
市面上的螺母有很多是非标的,,,比标准小,,,,专为偷工减料的螺丝准备的:em19:
黄百山
黄百山
楼
发表于 2012-3-19 19:52
把丝杆带去市场配,合适了再买.
/ 2 页
