查看: 1770|回复: 10
双体CAT 艇 求救
头像被屏蔽
发表于 2012-3-19 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-19 18:29 | 只看该作者
过载烧的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-19 18:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-19 20:32 | 只看该作者
引出线烧坏还是引出线与线圈的焊接点脱焊?线烧坏电调不坏?检查一下电机质量,右侧动力的传输是否和左边一样顺畅.检查一下电机固定是否牢固,高速运转时是不是震动特别剧烈.
[ 本帖最后由 zjnucbj 于 2012-3-19 20:33 编辑 ]
发表于 2012-3-19 22:18 | 只看该作者
你的桨不小啊!
发表于 2012-3-19 22:33 | 只看该作者
看起来是电机KV值过大,和负载不匹配,要么把浆换小一点
发表于 2012-5-22 07:48 | 只看该作者
浆太大了建议你换一对正反铝合金CNC浆436的试一下效果肯定明显好
发表于 2012-5-23 23:09 | 只看该作者
桨大了
发表于 2012-5-24 02:10 | 只看该作者
那个浆太大了!还是尼龙的!换个小浆试试吧!
太牛了
发表于 2012-5-24 02:49 | 只看该作者
如果我没记错的话,应该左桨逆时针,右桨顺时针。
