查看: 894|回复: 5
亚拓450M电机和后来出的450MX电机区别大吗?
发表于 2012-3-20 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用的是450M的3500KV电机,外转子是光滑外壳那种,后面出来的450MX的3400KV,外壳有褶皱的电机不知道比老是不是性能好很多,我想换一个,主要马上天气热了,怕电池和电机温度高,用过的老鸟们说下
发表于 2012-3-20 22:14 | 只看该作者
原帖由 oupeng1978 于 2012-3-20 22:07 发表
不是老鸟,但都用过,暴力程度差不多。MX 只在这个冬天用了10来回,温度不错,不知道夏天怎么样。450M 我用的是14T    MX 我用的是15T
发表于 2012-3-20 22:19 | 只看该作者
mx的散热比m好10度
 楼主| 发表于 2012-3-20 23:09 | 只看该作者
谢谢楼上的:em00: ,如果真能低10度,那真要换了
发表于 2012-3-20 23:29 | 只看该作者
标题
原帖由 oupeng1978 于 2012-3-20 23:09 发表
是的,官方在测试中有14度的差值。
发表于 2012-3-21 00:11 | 只看该作者
祝贺酒驾晋升少将军衔
