查看: 1003|回复: 5
玩电船求答
发表于 2012-3-21 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手:长510MM 宽260MM ,BL2040 KV3600 水冷, 电调30A水冷 ,30MM 纤维桨,用2200ma11.1V 3S  20C可跑多长时间?电调30A小不少?多调各位了.
发表于 2012-3-21 17:57 | 只看该作者
电池和电机可以,对于电调,你要看你电机的参数。这个电机我不知道最大电流是多少。
时间估计也就个8分钟左右吧。
 楼主| 发表于 2012-3-21 20:10 | 只看该作者
回复 沙发 zxcvbn1818 的帖子
谢了,电机kv是2600
发表于 2012-3-22 00:29 | 只看该作者
是什么船形?
我上星期,用2040电机3600 kv ,25mm 桨,48cm 深V,7.4V 5000mah 电池,跑烧了一只电机。
后来换了2040 2600kv ,其它相同,工作电流约14A, 5000电池大约能跑20分钟。
如果是40cm 左右的 mono 用半浸桨,用2200mah 电池, 2040 3600kv电机,31桨,30A 电变,大约能跑6-8分钟,工作电流约18A左右。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2012-3-22 00:32 编辑 ]
发表于 2012-3-22 01:00 | 只看该作者
有个高人2040,KV5000多,还跑3S,配427的桨,说跑得很NB:em15: ,以前发过贴,只有鬼信。我的48CM的小虾,豹子的2040,KV4800,2S才跑30KM 左右,我也只是当娱乐船。
发表于 2012-3-22 16:40 | 只看该作者
楼主什么船行啊. 2040  40A  3S   427 跑小虾不错
