查看: 2142|回复: 18
这样的架子扎实不?? 床身高架龙门式雕刻机。。。
发表于 2012-3-21 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原型图。。。。。看起来很强大的样子。。。
 楼主| 发表于 2012-3-21 18:48 | 只看该作者
照着画了一个架子。。
底面积500X500
加上横梁之类的,,预计工作面积300X300
 楼主| 发表于 2012-3-21 18:50 | 只看该作者
这种结构有个好处,,,底板直接可以做工作台面。。
看起来底板很硕大,,,实际上省去了拖板,,,间接的节省了材料。。。
上图估算重量110KG。。。
武汉这个鸟地方,不发达,,,铸造的地方都找不到。。。。
发表于 2012-3-21 18:59 | 只看该作者
请教这个是活动龙门式的还是固定龙门的?
 楼主| 发表于 2012-3-21 19:00 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-3-21 18:59 发表
请教这个是活动龙门式的还是固定龙门的?
活动式的,,实际上已经不是龙门了。。
就是横梁在高架上移动。。。这种结构比龙门更稳定,
发表于 2012-3-21 19:05 | 只看该作者
这个做重型可以
发表于 2012-3-21 19:26 | 只看该作者
这个挺好
y轴需要采用双轴控制了
发表于 2012-3-21 19:38 | 只看该作者
这个是天车结构的
发表于 2012-3-21 19:46 | 只看该作者
做天车啊,你先解决双丝杆的问题把
 楼主| 发表于 2012-3-21 19:52 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-3-21 19:46 发表
做天车啊,你先解决双丝杆的问题把
双丝杆同步好解决。。
步进电机居中,,装双同步轮
等距连接两边丝杆上的同步轮
这样顶多因为同步带而损失点精度,,而不会双丝杆不同步
发表于 2012-3-21 20:21 | 只看该作者
同好,我也是正在思考这种结构
发表于 2012-3-21 21:27 | 只看该作者
这个有人之前做出过成品,看过视频,现在找不到了,就几张图片了
http://www.xyzdiy.com/thread-1408-1-1.html
头像被屏蔽
发表于 2012-3-21 21:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-21 22:26 | 只看该作者
折弯机也是用双皮带的~
 楼主| 发表于 2012-3-21 22:27 | 只看该作者
原帖由 yjyygtgu 于 2012-3-21 21:52 发表
双电机不行吗?:em22:
用双伺服闭环倒是没问题。。
双步进的话,万一有个丢步,横梁一歪,就卡死。
发表于 2012-3-21 22:29 | 只看该作者
我也在考虑,就像鬼子那个重心驱动那样,就是双轴平衡不好解决,双同步轮精度损失太大。
发表于 2012-3-22 09:58 | 只看该作者
PS的吧
发表于 2024-5-14 17:12 | 只看该作者
看起来底板很硕大,,,实际上省去了拖板,,,间接 ...
强度做到了,行程浪费严重
