查看: 1072|回复: 5
天地飞06升级个2.4G模块可否解决距离短的问题
发表于 2012-3-22 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个天地飞06A,72M的,不知什么原因遥控距离变得很短,天线全拉遥控距离只有20米左右,卸掉天线距离只有1米左右,换了晶体和发射管结果还是一样,这些现象可否说明发射机主板还是正常的只是发射模块坏掉了?如果升级一套2.4G的发射和接受模块能否改变现状?
发表于 2012-3-23 00:18 | 只看该作者
肯定可以,买飞梦发射和接收套装就可以,但这样改价格比较高,还不如加点钱买天7。
会不会是接收机天线断了,检查一下吧。
[ 本帖最后由 大卫 于 2012-3-23 00:19 编辑 ]
发表于 2012-3-23 11:12 | 只看该作者
LS又换美女头像了
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:24 | 只看该作者
回复 沙发 大卫 的帖子
确实有点贵,而且本来就是很低端的控,不值了
发表于 2012-3-26 15:32 | 只看该作者
完全可以解决距离近的问题嘛
发表于 2012-3-27 08:57 | 只看该作者
原帖由 lhsu 于 2012-3-22 16:53 发表
手里有个天地飞06A,72M的,不知什么原因遥控距离变得很短,天线全拉遥控距离只有20米左右,卸掉天线距离只有1米左右,换了晶体和发射管结果还是一样,这些现象可否说明发射机主板还是正常的只是发射模块坏掉了?如果 ...
您好:
        LS几位大师说的很好,用旧控升级还不如直接另购一套新控,升级后您现在72M控可作为模拟器使用,要不就发回工厂维修,这样相对费用也比较低的,谢谢!
