请问 天地飞9 2.4G的遥控遥控距离是多少
xiaoyer
xiaoyer
电梯直达
发表于 2012-3-22 17:27
倒序浏览
请问天地飞MM
天地飞9 2.4G的遥控遥控距离是多少
可靠点的 不要虚报哦
顺便报下天地飞7的遥控距离
我有个建议啊 天地飞的
遥控器
大家都支持国产 但是大家都不清楚每款要遥控距离 都要自己测试 每个人测试又不一样 但是到底是多少
我觉得天地飞官方应该要给个数值吧
首发乐迪新品CP620混合充电器 从到手到使用 粗评!
2016-06-26
乐迪又改进了微型6通接收机 哈哈
2015-01-16
乐迪最新微型6通接收机 带图
2014-12-29
拿到乐迪最新的微型6通接收机 稍后介绍 哈哈
2014-12-23
终于测试了返厂升级回来的AT9
2014-12-02
《那些年我们一起找过的飞机》
2014-10-22
昨晚给AT9地面拉距测试,结果如下
2014-10-14
今早AT9去试机了,两个视频说证实两个问题
2014-10-04
说说量产版乐迪AT9遥控器到手之感触篇(附信号正常与否的测试方法)
2014-10-03
零度调好了S4V1,我就做个硬挂减震云台配合,效果超好
2014-06-03
【论坛活动大全】
X650V
X650V
发表于 2012-3-22 18:43
大概1公里的样子!
【论坛帮助】
大卫
大卫
楼
发表于 2012-3-23 00:11
理想数字是1公里左右,大部分遥控器都差不多的,环境不一样距离相差很远的,报这个数字没多大意义,最好在自己飞的场地实测一下。
【网上礼节十条】
wowsjl
wowsjl
楼
发表于 2012-3-24 12:19
准确数值在850以上吧,0-700米的信号比较强烈,中间有个人啦,有个树什么的没事,超过700米以上信号明显感觉到变弱,如果有人,或者有树挡住接收机就红灯。所以如果不考虑中间有物体的话,850米左右是很可靠的
xiaoyer
xiaoyer
楼
发表于 2012-3-28 10:01
好的 明白 谢谢大家哈
飞过海(徐州)
飞过海(徐州)
楼
发表于 2012-3-28 11:57
最好实地测试,不同的环境距离不一样的
梦想FPV
梦想FPV
楼
发表于 2012-3-28 20:54
最远我飞过900米,所以换了10CP
疯子哥
疯子哥
楼
发表于 2012-3-28 20:55
我也 10CP PCM版 飘过
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
