查看: 930|回复: 4
接收机增加接收距离
发表于 2012-3-22 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的接收机那根天线被我弄断了 现在重新焊接上去 发现100开外就脱控了 怎么办 有什么办法可以增加控的遥控距离。在线等。。
发表于 2012-3-23 00:14 | 只看该作者
是2.4G的吗,天线有两层线的,检查两层都焊好了吗。
发表于 2012-3-23 09:37 | 只看该作者
回复 楼主 haidao0901 的帖子
什么接收?
发表于 2012-3-23 09:38 | 只看该作者
什么接收?
发表于 2012-3-23 11:03 | 只看该作者
楼主得先回答楼上的问题
