查看: 2233|回复: 9
求教三叶桨与两叶桨配置的问题
发表于 2012-3-25 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装好六轴,轴距1m,重2kg,电机2212 1000KV,求教一下用1060三叶桨和1247两叶桨哪个更好?
顺便再问一下,三叶桨究竟比两叶桨的效率高多少?为什么看多数人都用两叶桨?
发表于 2012-3-25 13:20 | 只看该作者
电机能带的动这么大的桨吗?
 楼主| 发表于 2012-3-25 14:23 | 只看该作者
回复 沙发 feitian227 的帖子
我觉得能吧,以前的四轴也是这配置,只是换了六轴,轴距比以前大多了,不知桨是否要换大的。
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:34 | 只看该作者
怎么没人吱声?自己顶一下,顺便上张图。
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:39 | 只看该作者
上一张图
视频以后再发
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:42 | 只看该作者
再上
神奇了。图发不上去
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:44 | 只看该作者
[local]1[/local]再来
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:48 | 只看该作者
再来
我就不信了
发表于 2012-3-25 17:07 | 只看该作者
1060的三叶桨感觉有点大,可能电流不小,最好先测试了再飞。
 楼主| 发表于 2012-3-25 18:12 | 只看该作者
回复 9楼 feitian227 的帖子
以前飞四轴的时候测过,3S电,空载大约1A多点,装上桨全油门的话有16A多些,但是上天后总觉得电流比地面上大,因为5600mah的电池才能飞15分钟
这个六轴感觉比以前的四轴效率高很多,大约40%油门就可以离地了,而且5600mah的电池还能飞15分钟。
