查看: 1260|回复: 12
v911新问题 方向舵(左手边的那个)出问题了
发表于 2012-3-25 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的  911飞了一段时间后  中途轻微炸鸡,之前也很好没有狂轰烂炸, 摔了一下后 再起飞发现 左手边的(就是方向舵)不动了,后来把电池拔掉 用手把舵机扳到随意角度 再插上电池 对频,舵机自动回中,就好了,问题是要是又摔了一下,舵机又不动了 只有重复上面的动作 舵机又好了,其他一切正常。
请问问题出在哪,我觉得主板没有事 舵机的也没虚焊(不然不会回中的),是不是扫齿了? 还是上面的螺丝太紧了?或者是舵机里面的齿轮太硬了需要润滑下?可以拧开上面的螺丝检查吗?
总之重复之前的动作 舵机就一切正常! 这是为什么?
有懂舵机高手的进帮帮新摩友,感激不尽!:em19:
[ 本帖最后由 jarry356 于 2012-3-25 16:54 编辑 ]
发表于 2012-3-25 15:22 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2012-3-25 15:32 | 只看该作者
舵机有缺 陷吧,没玩911不懂。
发表于 2012-3-25 15:40 | 只看该作者
:em17:  這些事情時有發生的,不是你能用一般常理來解釋的,
就如電腦一樣,無緣無故都會死機,重啟後又一切正常........
越精細的東西,越精密的東西,其細微變化,很難觀察的,很難解釋的
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:45 | 只看该作者
哎 有高手没  难道我RP不行?:em17:
发表于 2012-3-25 15:57 | 只看该作者
扫齿了?
 楼主| 发表于 2012-3-25 16:12 | 只看该作者
回复 6楼 gyro 的帖子
不知道呀  如果扫齿的话该如何解决 ,可是 舵机在正常的时候 运行的很顺畅????  (满头问号)???:em22:
发表于 2012-3-25 16:17 | 只看该作者
1、齿轮卡齿,某个齿转动时过不去。
2、电机问题,电机电刷不好,造成某个位置,电机启动不了。
3、电位器问题,某个位置,给不出正确的位置检测。
发表于 2012-3-25 16:49 | 只看该作者
ls正解
 楼主| 发表于 2012-3-25 16:51 | 只看该作者
回复 8楼 电吉他 的帖子
那请问如果 齿轮卡齿或者 扫齿 该如何解决呢?
发表于 2012-3-26 02:02 | 只看该作者
找专家陈伯:em26:
发表于 2012-3-26 10:42 | 只看该作者
  ︺      顶↑
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:46 | 只看该作者
我晕 歇了一晚上  又好了一切都正常了  真是不知道是怎么回事,不知道有没有人和我一样的情况
